225mm tief in 30mm dickes Hartholz ein 10mm Loch bohren?
Redbaron_666
29. September 2016
Hallo Ihr Profis :emoji_slight_smile:
Hat jemand eine Lösung für die o.g. Aufgabe?
Ich finde keinen Schreiner oder eine Manufaktur, die diese Aufgabenstellung lösen könnte.
Möglicherweise ist es mit einer Langlochbohrmaschine umsetzbar - falls die Bohrhubtiefe ausreicht.
Kennt Ihr jemand, oder habt Ihr eine Idee zur Lösung?
Ich bin sehr gespannt ...
Grüße an Alle
ManSch
4. Januar 2016
Eine Hilfskonstruktion bauen damit die Stirnfläche in die gebohrt werden soll größer ist.
Diese Seite nochmal absägen damit man eine plane Fläche rechtwinklig zur Bohrachse hat.
Dann mit einem Zimmereibohrständer arbeiten.
Noch nie selbst ausprobiert , könnte aber funktionieren...
Mitglied 67188
selbst mit Führungsbuchse läuft der Bohrer weg.
Je nachdem wie präzise das sein muss....
Schätze bei langsamen Vorschub ca. 3mm und mehr.
Arbeite mit dem Famag schon eine Zeit lang. Gutes Teil.
Viel Erfolg
Martin
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Christophs Vorschlag führt zum Ziel.
Oder das holz deutlich dicker lassen, das Loch bohren und erst danach je nach verlauf des Lochs das brett aushobeln.
SteffenH
29. August 2011
Mit einer Langlochbohrmaschine so tief es geht vorbohren. Mit diesem Loch als Führung von Hand weiter bohren. Das dürfte nicht mehr allzu viel verlaufen.
Steffens Lösung sollte die einfachste sein, so mache ich das auch. Gab nie ein Problem.
Meine bisher längste Bohrung lief mitten durch ein gedrechseltes Lesepult aus einer Kirche für ein Mikrofonkabel.
Länge ca. 1200mm, Freihandabweichung ca. 10 mm unten am Fuß.
Uli
Bedwyr
16. Dezember 2015
Ein 22,5cm tiefes Loch in ein 3cm dickes Stück Holz sollte doch aber jeder eigentlich freihand mit einem normalen Holzbohrer bohren können, oder nicht? Oder wie ist die Aufgabe zu verstehen? :emoji_grin: :emoji_wink:
Redbaron_666
29. September 2016
Donnerwetter, ihr habt die Aufgabenstellung offenbar verstanden. Ich nicht...
Stell Dir vor, Du hast vor Dir ein Brett liegen 440 x 250mm und es ist 30mm dick, und jetzt möchtest Du in der Seite mit 440mm ein Loch bohren. Das Loch soll bis ans Ende gehen und 10mm Durchmesser haben.
Das kann doch nicht unmöglich sein - oder?
Redbaron_666
29. September 2016
Ja - denke ich auch - aber...
Esrteinmal brauche ich Musterstücke und dann soll eine Serienfertigung der nächste Schritt sein. Es soll von beiden Seiten gebohrt werden und dann, wenn es gut geht, treffen sich die Löcher :emoji_slight_smile:
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Erst war es jedoch nur ein Loch mit 225mm, jetzt müssen schon zwei Löcher gebohrt werden die sich mittig treffen?!
Die würden sich vielleicht mittig treffen, aber für ein exaktes 10mm Loch z.B. für eine Gewindestange oder dergleichen wird das nicht reichen.
Zwei 15er Brettchen mit Nut, die dann aufeinandergeleimt werden machen das exakt.
Also willst du in die 250er Seite bohren, nicht in die 440er.
Die Bohrung soll lang durch die 440 mm laufen? Was kommt in die Bohrung?
Ich denke beidseitig mit der Langloch anbohren, den Rest per Hand sollte gehen.
Ich probiere es mal eben aus.
Uli
Redbaron_666
29. September 2016
Uli
Sorry - war vielleicht etwas unklar - die Bohrung soll durch die 440mm Seite laufen. Weil die Bohrer verlaufen, dachte ich es wäre von Vorteil, wenn man 2 Bohrungen macht und die treffen sich dann - wenn es gut geht :emoji_slight_smile:
Ich habe nun einmal mit Fichte-Leimholzplatte einen Test gemacht.
Beide Seiten auf der Langlochbohrmaschine so tief es geht 10 mm vorgebohrt, den Rest dann per Hand bis jeweils zur Mitte nachgebohrt.
Je nach Material und Faserverlauf ist das problemlos möglich, siehe Bild.
Uli
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Für sowas Ähnliches habe ich an meinem Famag Bohrständer zwei Aluwinkel geschraubt welche den Famag sauber zentrieren und in Richtung halten. Funktioniert prima.
Redbaron_666
29. September 2016
Uli
Sehr cool !!!
Uli - ich glaube wir müssen miteinander reden :emoji_slight_smile:
Was für eine Holzart hast du denn vor? Den Hartholz- oder MPX-Test kann man ja noch machen.
Uli
