Vorsicht
Hallo BeR..........................
grundsaetzliches zu Armbrustbolzen,
die Laenge ist von der Armbrust abhaengig, ein Richtmass ist, die Laenge , von der Nuss zur Sehne bei entspanntem Bogen.
Der Schwerpunkt, des Bolzens sollte in der voderen Haelfte(drittel) liegen (kopflastig), dies kann nur durch Versuche ermittelt werden.
Das Gewicht des Bolzens mus der Wurfkraft des Bogens angepasst sein. Ist der Bolzen zu schwer, fliegt er nicht weit, ist er zu leicht ist er nicht flugstabil.
Die Befederung, die Rechte Feder, sollte ca 15° nach unten die linke Feder sollte ca 15° nach oben zeigen. Dies bewirkt, dass sich der Bolzen beim Flug dreht und somit stabiler fliegt. Auch hier durch probieren in der Veraenderung des Anstellwinkels der Befederung ausprobieren.
Sehr wichtig ist es, dass der Bolzen in der Nuss spielfrei an der Sehne liegt(gehalten werden muss), sonst fliegt der Bolzen irgendwohin oder je nach Wurfkraft wird der Bolzen beschaedigt (das hintere Ende fliegt weg)
Wichtig, bei jeder Handhabung der Armbrust immer 200 m freie Sicht einhalten, auch wenn das Ziel kuerzer liegt.
Anmerkung, die Armbrust ist kein Spielzeug noch sollte sie als solches betrachtet werden. Der Schuetze ist fuer jeden Schuss verantwortlich. Einen abgeschossenen Pfeil kann man nicht mehr aufhalten.
Als Gedankenanstoss
mfg
Ottmar
