flow
ich habe vor, den Geräteraum in meinem Carport zur Werkstatt auszubauen und bin mir nicht ganz sicher, ob das so sinnvoll ist, wie ich das geplant habe.
Das Carport ist mit einem KVH-Fichte-Ständerwerk gebaut, der Geräteraum (und der Rest des Carports) ist mit Profilholz verkleidet. Bis auf die Innenseite des Geräteraums ist alles mit Osmo Holzschutz-Öl-Lasur gestrichen. Der Untergrund ist gepflastert und leicht abschüssig (in beiden Richtungen). Der Geräteraum ist nicht beheizt, für später spiele ich mit dem Gedanken, eine Solarluftheizung einzubauen (vorerst muss bei Bedarf ein Heizlüfter ausreichen). Der Geräteraum ist knapp 9qm groß. Später sollen in der Werkstatt u.a. eine Hobelbank und mehrere E-Werkzeuge aufbewahrt werden.
Geplanter Aufbau des Fußbodens:
- Ähnlich wie bei einer Terasse ca. alle 50cm einen Lärchen-Balken, die auf Knudsen-Keilen (Plastikkeile) liegen, um das ganze waagerecht zu bekommen und keinen direkten Kontakt Holz <-> Boden zu haben.
- Darüber Dampfsperrfolie, damit keine Feuchtigkeit aus dem Boden nach oben dringt.
- Oben drauf 22mm OSB-Platte.
Fragen hierzu:
1) So sinnvoll?
2) Reichen 22mm bei der OSB-Platte aus? Falls nein, würde ich noch eine Lage Rauhspund obendrüber legen. Spräche da was gegen?
Geplanter Ausbau der Wände:
- Spalten zw. Ständerwerk und Profilholz mit Silikon verschließen
- Dämmwolle zwischen die Balken des Ständerwerks packen
- Das ganze mit OSB-Platten verkleiden.
- Dämmwolle/OSB schließen auf dem Fußboden ab.
Fragen:
3) So sinnvoll?
4) Sollte hier auch eine Dampfsperre verlegt werden, und wenn ja, wo? Zw. Profilholz und Dämmwolle oder zw. Dämmwolle und OSB? Oder beides?
5) Ist es sinnvoll/notwendig, auch die Innenseiten noch mit Holzschutz zu streichen? Die Balken sind gestrichen, nur das Profilholz noch nicht.
Bzgl. Belüftung: Zwischen Außenwand und Dach ist ringsherum ca. 10 cm Luft. Die würde ich erst mal offen lassen (oder nur teilweise provisorisch verschließen), sodass für ausreichend Luftaustausch gesorgt sein sollte. Das würde ich dann später noch mal angehen.
Danke für Eure Hilfe!
Wolf
Fragen hierzu:
1) So sinnvoll?
Fragen:
3) So sinnvoll?
Wolf
