Dicke Balken schneiden - Kopieren auf der Kreissäge
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Irgendwo kommt sogar die Hobby-Formatkreissäge an ihre Grenzen:
- 160x160 mm Balken
- verschiedene Winkel, aber keiner davon Standard (43°, 47°, ...)
- Längen bis zu 1,70m
Im 90°-Winkel wäre das Ablängen kein Problem. Das Blatt würde den Schnitt auf zwei Züge schaffen. Aber umdrehen geht halt nicht, wenn der Schnitt nicht rechtwinklig sein soll.
Also erst mal einen Schnitt und den Rest mit der Gestellsäge grob abgetrennt:
attachment.php
Also was tun, um nach dem Umdrehen einen zweiten Schnitt exakt auf dem ersten zu setzen?
Nach etwas Grübeln kam mir ein Artikel aus der Holzwerken in den Sinn:
So kopieren Sie Formen auf der Kreissäge / Maschinen / HolzWerkenTV - Holzwerken
attachment.php
Ein Dank an Herrn Rech für diese Inspiration, ohne jene wäre ich in diesem Moment wohl nicht weitergekommen!
Im vorliegenden Fall ist der erste Schnitt eben die Schablone für den zweiten Schnitt am gleichen Teil! :emoji_wink:
Nach etwas probieren schneidet das Blatt den Überstand so sauber, dass der Übergang kaum zu sehen/spüren ist:
attachment.php
Hättet ihr eine bessere Idee gehabt?
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Warum hat Du das nicht gleich mit der Gestellsäge geschnitten? Zumal Deine Gestellsäge offensichtlich recht sauber schneidet.
Eine Kombination aus Faulheit und mangelndem Vertrauen in die eigenen Handsäge-Fähigkeiten.
Wobei man vermutlich ein halbwegs brauchbares Ergebnis hinbekommen sollte, wenn man auf jeder Seite eine 2cm tiefe Führungsnut vorschneidet. Mit einem schön scharfen Blatt hätte es in Summe nicht länger gedauert als mit der Maschine.
