Felder kf500 oder wa6 von altendorf?
Cromflosse
30. Mai 2016
49661 Cloppenburg
Stehe zwischen der Entscheidung zwischen altendorf wa6 oder Felder kf500.
Arbeite bislang mit einer bernardo fks1600, möchte aber einige Projekte in Eiche und Buche in Angriff nehmen. Wäre um eure Erfahrungen dankbar. Insbesondere ob die Leistung von 5,5 ps ausreichend sind.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Guten Abend Cromflosse,
ich setzte eine Kf7F mit 4kw/5,5ps hauptsächlich mit/bei Massivholz (80% Hartholz) ein. Leistung ist - scharfes Werkzeug vorausgesetzt - echt ausreichend - aber auch nicht überdimensioniert.
Allerdings habe ich zusätzlich in Guss, eine Hombak Starrfräse, einen Löwer-Zapfenschläger und eine Bäuerle Tischkreissäge mit 450er Blatt im Einsatz.
Jörg
Cromflosse
30. Mai 2016
49661 Cloppenburg
Jörg
Danke für ihre Ausführung. Wo würden sie denn die Grenzen der kf500 setzen- ab wann setzen Sie Bäuerle und Hombak ein?
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Guten Tag Cromflosse,
in der Schnitthöhe ist ja bei gut 100mm Schluss, dann schneide ich entweder von beiden Seiten oder gehe auf die Bäuerle.
Die Fräseinheit benutze ich wenn ich den Fräser schwenken muß bzw. da ich auch dafür einen 40er Dorn habe, wenn ich den langen Schiebschlitten mit Ausleger brauche, was oft sehr praktisch ist. Oder kombiniert für Sonderfälle...
Jörg
PS: Das Beispiel soll keine Anleitung zum Nachmachen sein und kommt auch bei mir sehr selten vor!
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
4kW Abgabeleistung sind ziemlich relativ, schon je nachdem ob das die Leistung S1 100% oder S6 40% ist. Wenn S1 angegeben ist dann ist das die maximale Leistung bei Dauerbelastung, die kurzzeitig mögliche Leistung ist um einiges höher. S6 40% ist die Leistung bei kurzzeitiger Belastung während 40% der Einschaltdauer des Motors. Wenn die Maschine also 10min läuft und 4min davon wird sie stark belastet, das wäre dann die Leistung S6 40%. Felder gibt bei der K500 die Leistung mit S6 an, das heisst wenn du eine Stunde lang Dickes Holz auftrennst, werden die angegebenen 4kW Abgabe nicht möglich sein, da die Maschine S1 100%, also dauerhaft über längere Zeit beansprucht wird. Hier ist das mit S1 und S6 sehr schön erklärt. Die K500 hat bei dauerhafter starker Belastung, was auf S1 zutrifft, also "nur" rund 3kW Abgabeleistung. Wie Altendorf die Leistung angibt ist nicht rauszufinden auf der Homepage.
Grad ältere Maschinen sind oft mit S1 100% angegeben, so z.B auch der Motor meiner privaten TKS, die tatsächliche kurzzeitig mögliche Leistung ist dabei höher. Der Motor hat auch 4KW, ist aber 1:1 übersetzt und mit S1 100% angegeben. Mit einem 450er Blatt säg ich damit problemlos 140mm Balken längs auf, trotz der nur 4kW.
Ein weiterer Wichtiger Faktor ist die Drehzahl. Die Felder mit 4800 u/min wird immer schwächer sein als die Altendorf WA6 mit 4200 U/min, selbst bei identischem Motor. Unsere FKS in der Firma hat auch nur 4kW, allerdings nehmen wir da die Drehzahl beim 400er Blatt runter auf 3000U/min, also Übersetzung praktisch 1:1, so kann man mit einem guten Längsschnittblatt 100mm Eiche ohne Drehzahlabfall auftrennen.
Was ich damit sagen will, die 4kW sagen gar nichts aus, das kommt auf die Angabeart, Übersetzung und Werkzeug drauf an. Probesägen oder Erfahrungen der Besitzer besagter Maschinen sind wichtig, pauschale Aussagen zu den kW kann man nicht machen. :emoji_wink:
Gruss David
Cromflosse
30. Mai 2016
49661 Cloppenburg
Gruss David
Vielen Dank für die Ausführung, so kann ich meinen Bedarf schon konkreter ermitteln.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo David, hallo in die Runde,
meine KF7F ist Bj. 1979 und auf den Typenschildern der Motoren steht 4KW S1 100%. Das die KF500 mit S6 angegeben ist, war mir nicht bekannt - das relativiert den Vergleich zu der KF7F natürlich schon.
Jörg
Cromflosse
30. Mai 2016
49661 Cloppenburg
Meine Entscheidung ist nun auf eine kf700s mit 7,5 ps/s6 gefallen. Von der Probe werde ich dann berichten, wenn sie ihre ersten Dienste geleistet hat. Vielen Dank für eure Ausführungen.
Gruß Sascha
