Fünfeck Gehrung und mehr
Petermännchen
13. Juli 2013
Guten Morgen zusammen,
ich bin ganz neu hier und im Bereich Holzbearbeitung nicht allzusehr bewandert.
Nach Anleitung geht so leidlich, aber selbst Probleme lösung fällt mir doch recht schwer.
Immerhin hat es gereicht, dern Rumpf eines Segelbootes (5,5m lang) zu bauen.
Jetzt habe ich etwas neues vor und stoße an meine persönlichen Grenzen.
1. Problem (mit den anderen komme ich dann später :emoji_slight_smile:):
Ich möchte eine Konstrukt bauen als geodätische Kuppel (Frequenz 3). Das Zentrum (und an weiteren anderen Stellen auch) besteht aus einem Fünfeck.
Dieses Zusammenstoßen nennt man Knoten richtig? und die einzelenen Leisten dann Strahlen?
Also der Winkel von einer Leiste zur nächsten beträgt 72°. Da das ja eine Kuppel wird, müssen diese Leisten nach unten in einem Winkel von 10° geneigt werden.
Für eine deutlich grössere Kuppel gibt es hier ein Detailbild:
Quelle: http://www.domeplans.com
Meine Masse wären: Streben im Pentagon : 96,34cm
Basisstreben : 111,53cm
Innenwinkel wären demzufolge: 54,6° und 70,7°
Wie bekomme ich den Winkel von 10° hin?
So soll das dann aussehen:
Quelle: http://www.tomaten-forum.de
Vielen Dank euch allen!
Peter
SteffenH
29. August 2011
Am einfachsten geht das mit einer Säge, die man in 2 Achsen schräg stellen kann.
hermes378
18. Dezember 2005
Recklinghausen/NRW
So wie diese hier
Das ist zwar eine Säge eines Billiganbieters, sie tut aber, was sie soll. Auf die Skalen würde ich mich nicht blind verlassen, aber mit Probierstück und nachjustieren klappt das schon ganz gut.
Petermännchen
13. Juli 2013
Säge in zwei Richtungen neigen
Hallo Stephan
vielen Dank.
Eine Kapp/Gehrungssäge werde ich mir noch besorgen.
Zwischenzeitlich habe ich hier was über Schifterschnitt gefunden. Das dauert aber noch, ehe ich da durch bin.
Peter
SteffenH
29. August 2011
Auf der Zeichnung sind auch die Längskanten der Hölzer abgegratet/schräg geschnitten. Das geht mit einer Kappsäge nicht. Dazu bräuchte man eine Tischkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt. Oder eine sog. Unterflurzugsäge, die kann alles.
Mitglied 42582
Ich würde an deiner Stelle mal ein kleines Testobjekt bauen, nachdem du deine Maschinen/Werkzeuge zusammenhast. Bei Trichtern passen die 45Grad Winkel in den Gehrungen nicht, sondern müssen z.B. auf 44Grad geschnitten werden, zumindest bei dem Trichter den wir mal gebaut haben, damit Kanten bündig werden. Ist ein geometrisches Problem, das man nicht errechnen kann, das aber anscheinend öfter vorliegt. Solche Probleme könnten bei deiner Konstruktion auch auftauchen.
Petermännchen
13. Juli 2013
Unterflurzugsäge
Hallo Steffen,
kann man in diesem Falle auch mit einer Güde leben?
Die Teile sind ja sonst mit Gold kaum aufzuwiegen.
Alternativ habe ich auch noch einen Elektrohandhobel. Vielleicht geht damit ja was.
Allerdings müsste ich mitr dafür erst eine Tischinstallation ausdenken.
Peter
Heimwerker_1957
31. Oktober 2011
jwd
Hallo Peter, interessante Konstruktion. :rolleyes: Wird der Dome dann als Gewächshaus genutzt? Viele Grüße Hardy
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Peter,
soweit ich das verstehe geht es dir darum deine Dreiecke aussen umlaufend mit einer 10° Fase zu versehen. Solltest du Zugriff zu einer Tischfräse haben ( evtl. Schreinerei vor Ort ) würde ich die Dreiecksrahmen leimen und dübeln und diese an einer Tischfräse in einem Durchgang fräsen vorausgesetzt deine Verbindungen sind nicht geschraubt.
Petermännchen
13. Juli 2013
Konstruktion
Hallo Heimwerker_1957,
sind ja fast gleiches Baujahr :emoji_slight_smile:.
Und ja, dass soll eine Gewächshaus werden.
Rahmendaten:
d = 5480mm
h ~ 3425mm
F ~ 24qm
5/8tel Kugel
Als Holz dachte ich an 35x55mm Rahmenhölzer gehobelt. Aber das zerlegt sich gerade, so dass es vermutlich Dachlatten gehobelt werden.
Das Holz ist unbehandelt und soll geölt werden. Als Eindeckung ist in Step 1 Folie mit 5 Jahren UV- Garantie gedacht. Alle anderen Materialien werden den Preis um das Mehrfache nach oben verschieben.
Innen kommt Aquaponik im inneren Kreis, der äußere vermutlich erst einmal konventionell.
Falls Interesse berichte ich gern über den Fortschritt.
@Hermes
Ich bin unschlüssig, zumal diese Unterflursäge im Raume steht.
Zur Zeit sind dies mein Favoriten:
Lutz: klick
Metabo: klick
Metabo: klick
Howneco: klick
@all
Bekomme ich die Schräge an der Längskante mit einem Handhobel hin?
Hier mal ein Bild vom späteren "Innenausbau"
Peter
Johannes B.
6. Juni 2012
Schweden
werde mir wahrscheinlich auch so ein Gewächshaus bauen!
Wie sieht es jetzt aus bei dir ? Hat es geklappt ? Schwierigkeiten?
Joannes
Hans-Friedrich
29. November 2011
Ich finde das Projekt auch recht interessant und würde mich über einen Bericht freuen.
Vor allem, wie das innen aussieht mit dem Fischbecken und Filter etc.
Und wie die Tür realisiert ist.
Werkhalle
20. Oktober 2014
Mannheim
Wir wollen hier auch so ein Gewächshaus bauen. Jetzt ist die Frage ob alle Dreiecke 10° schräg geschnitten werden sollen?
Gibts denn Fotos vom fertigen Produkt?
