_Cyber_
- Registriert
- 27. Juli 2014
- Beiträge
- 16
ähnliches projekt, anderes problem.
Für den Badezimmerspiegel werd ich die Rückseite der Spiegeltüre furnieren.
Beim Furnieren der Schubladen für meinen Waschtischunterbau hatte ich das Problem, dass ich nach dem Aufleimen der Furniere die Kanten nie zufriedenstellen abtrennen konnte.
Auf der Querseite ists gerne ausgefranst, unabhängig wie scharf das Cuttermesser war und von welcher Seite ich geschnitten habe.
Auf der Längsseite sind immer wieder in Faserrichtung beim oder nach dem Schneiden kleine Streifen bis Späne "nachgebröckelt", auch unabhängig von der Schneidrichtung, Messerschärfe oder Andruckstärke des Messers.
Mach, da ich die Ladenböden in eine Nut versenke, dort nichts aus.
Beim Spiegelrücken habe ich einen Rahmen (17 x 20mm) von dem ich dann 10mm ausnute und dort die furnierte MDF-Platte reinleime. Folglich sieht man da die Kanten und hier will ich dann auch saubere Kanten haben.
Meine aktuelle Idee: nach dem "groben" Abschneiden des Furnierüberstandes das Brett vorne und hinten "schienen", leicht (unter 1mm) überstehen lassen und mit einem Schleifgerät (Bandschleifer in diesem Fall) mit den Brettschienen Plan schleifen.
Gut? Schlecht? Alternativen?
Danke für Eure Hilfe.
