Hobelbank Löcher
Puzziteddu
19. Februar 2009
CH-Zug
Mit meiner Hobelbank bin ich bald fertig. Heute noch ein 2. mal mit Leinöl bestrichen. Werde sie morgen umdrehen und an der Oberseite fertig stellen.
Abhobeln, schleifen und dann die 19-er Löcher bohren.
Ich habe aber noch keinen Plan, wo die hinkommen.
Sie sollten ja an bestimmten Stellen, wo sie nützlich sind, hin.
Gibt es irgendwelche Richtwerte, Abstände, die einzuhalten sind?
Danke für Tipps
die Löcher sollten natürlich in der Ebene angeordnet sein in der Du mit Deinen Zangen spannen kannst. Ansonsten definiert sich der Abstand gewissermaßen durch die maximale Öffnung der Zangen. Wenn Du z.B. die Zangen 100mm öffnen kannst, dann brauchst Du alle 100mm ein Loch um jedes denkbare Werkstück spannen zu können.
Ansonsten fällt mir der Nutzer Dietrich ein, der mal eine sehr schöne Hobelbank gebaut hat und diesen Vorgang sehr liebevoll dokumentiert hat. Nutz mal die Suchfunktion bzw. das Nutzerregister...
Heiko
Puzziteddu
19. Februar 2009
CH-Zug
Ahh ja. Dass isses. Es ist abhängig von der max. Öffnung der Zangen!
Zum Glück habe ich mir zwei teure Zangen gekauft. Die Hinterzange öffnet 200 mm !
Und die Vorderzange über 300.
Jepeee.
Danke !
guude,
bei z.b. 150mm öffnungsweite würde ich max. 100mm lochabstabd wählen. bei knapp vorbei kurbelst Du sonst fast den ganzen hub vor oder zurück.
gut holz! justus.
Puzziteddu
19. Februar 2009
CH-Zug
Oder man hat ne Schnellverstellung :emoji_slight_smile:
Habe meine Hobelbank heute von den Böcken geholt und richtig hingestellt *stolz*.
Bin am abrichten.
Habe an der Hinterzange schon 3 Löcher seitlich gebohrt.
Wie ist das mit den Löchern, die senkrecht kommen. Bohrt man die komplet durch die ganze Platte? Es sind immerhin 94mm !
gruzz mike
Klar bohrt man durch, sonst sammelt sich da der ganze Dreck. Außerdem haben einige 19mm Vorrichtung lange Schäfte.
Liebe Grüße
Pedder
leimi58
Hallo Puzziteddu,
ich will auch Löcher in eine 31mm dicke Buchenarbeitsplatte bohren.
Wie bohrst du die Löcher? Forstnerbohrer,Flachfräsbohrer,Oberfräse???
Gruß Dirk
