Hallo Howie,
gute Wahl, die Douglasie ;o)
Welche Stärke hast Du denn und hoffentlich ohne Riffelung und "Schnickschnack"?
Was die Unterkonstruktion angeht ist das stark vom Budget abhängig.
Wenn es darum geht, eine Unterkonstruktion zu bauen, welche sehr dauerhaft ist bzw. ewig hält, dann empfehle ich immer Aluminium.
Die z.B.
Isostep - Profile haben gleich mehrere Vorteile:
- unverrottbar
- akzeptable Ausdehnung
- statisch belastbar (je nach Profil) um auch größere Spannweiten (800 -1100mm) zu überbrücken
- leicht zu verarbeiten (Flex oder gutes Sägeblatt reicht)
- Leichte Montage der Dielen mit entsprechenden Montagessystemen mit Bohrschrauben (z.B. Terraflex, Clipper oder Terrassenbohlenhalter)
Die neuen Profile sind zudem noch schwarz beschichtet, so dass man sie nicht so sehr durch die Fugen wahrnimmt.
Diese Vorteile sollten dann aber auch mit einem sauber hergestellten Untergrund einher gehen (ordentlich mit Mineralbeton ausgekofferter Bereich oder vergleichbarer Untergrund), sonst ist der Anspruch an die Dauerhaftigkeit schnell dahin.
Die Vorteile einer
Douglasien - Unterkonstruktion liegen auf der Hand:
- ähnliches bis gleiches Quell- und Schwindverhalten (bei gleicher Holzfeuchte Dielen und UK zum Zeitpunkt der Montage)
- günstiger Preis
- Verarbeitung mit Holzverkzeug und Holzmontagesystemen
Bei durchgängiger Einhaltung des konstruktiven Holzschutzes (kein Erdkontakt, gute Hinter- und Unterlüftung, Lagerung auf
Isopats bzw. Isopats zwischen
Terrassenlager und UK-Holz, Montage der Dielen mit Abstand etc.) ist auch eine Douglasie - UK sehr lange haltbar, vor allem wenn man auf die etwas stärkeren Profile geht.
Gefühlt habe ich etwas gegen WPC - weil nicht "Fisch noch Fleisch" und weil die echten Langzeiterfahrungen fehlen.
Leider reissen wir auch zu häufig bei Kunden WPC Beläge wieder ab, weil die UV-Einstrahlung ihr übriges getan hat und die Dielen "wegbröseln" - das ist aber natürlich auch ein Stück weit subjektiv geprägt
