Mein Multifunktional Frästisch:
nachdem ich den Frästisch von Guido Henn gesehen habe, wollte ich was bauen, und gleich erweitern bzw. mehr ausnutzen, dann habe ich mehrere Foren durchforstet, und habe ich zuerst einen Tisch, Winkelanschläge etc. aus Holz gebaut, und da es nach der ersten Verwendung viel Spaß gemacht hat, habe ich die auseinander gebaut und neu überarbeitet, nun das Resultat:
Mit dem Drehgriff kann man die Maschine, auch im Betrieb, schnell hoch und runter bewegen und durch drehen des Griffes fixieren, damit kann ich Dübel, Lochreihen oder kleine Nuten fräsen. Das Gewinde rechts vom Griff dient als ein Tiefanschlag bzw. im Fixierten-Modus als Höhen-Feineinstellung.
Auf die Frästisch-Öffnung passen auch meine Kopierhülsen, ich muss noch ein paar Alu-Scheiben mit unterschiedlichen Öffnungen fräsen.
Absaugung geht komplett von unten und nicht durch den Parallelanschlag, damit sie immer funktioniert, auch ohne den Parallelanschlag, wenn man z.B. Nut fräst… Der Parallelanschlag ist von hinten mit Plexiglas geschlossen, ich muss noch die Seiten (in der Öffnung) schließen und dann, wenn man ein Holzteil zum Fräsen schiebt, bildet sich über dem Fräser ein geschlossener Raum, und die Späne können nur runter…
Das ist der Parallelanschlag, er ist von Item, Profil 8:
Ohne den Splitterschutz kann man z.B. eine Begrenzung anbringen um an die richtige Stelle zu Bohren oder den Nut zu beenden…
Löst man die 3 Schrauben von der Parallelanschlag-Führung…
