Nussbaum verfärbt sich
faroer
14. September 2015
Leipzig
Liebe Profis,
baue mir gerade eine Kommode aus Nussbaum (fertig gekaufte Leimholzplatte).
Beim Verleimen ist mir aufgefallen, dass sich das Holz beim Pressen an den Backen der Zwinge dunkel verfärbt. Ich benutze u.a. Wolfcraft-Zwingen mit Gummi-Backen. Und eben die Struktur der Backen der Wolfcraft-Zwinge zeigt sich auf dem Holz als dunkle Verfärbung. Keine Katastrophe, aber lässt sich nur mäßig gut wegschleifen.
Dachte erst, es wären vielleicht Spuren von Leim, den ich irgendwie an den Händen hatte. Habe das aber jetzt an einem REstholz, welches ich trocken mit der Zwinge gepresst habe, auch nachvollziehen können.
Hat da jemand eine gute Idee?
Vielen Dank,
Jürgen
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten Abend Jürgen
Zwingen sollten eigentlich nur "in Not" ohne
eine Beilage verwendet werden. Bei vielen
Laubhölzern tritt bei hoher Faserverdichtung
diese Farbveränderung ein. Die Holzstruktur
ist jetzt gestaucht. Wässern/Dämpfen macht
das aber reversibel.
Gruss Harald
faroer
14. September 2015
Leipzig
Hm. Hatte gedacht, dass die Gummi-Backen eine Beilage überflüssig machen. Falsch gedacht.
Vielen Dank für die Aufklärung!
J.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo Jürgen.
Die Flecken sind Weichmacherausdünstungen aus den Weich- PVC Schutzbacken der Zwingen.
Die Flecken verschwinden erfahrungsgemäß nach einigen Stunden von selbst.
Ich hatte allerdings schon massive Probleme beim anschließenden lackieren.
Da traten die Flecken immer wieder auf.
Seitdem verwende ich diese Billig Einhandzwingen nur noch zum kurzzeitigen Fixieren.
Diese Flecken zeigen recht Eindrucksvoll in welchen Maß diese stinkenden Billigwerkzeuge Schadstoffe abgeben.
Auch bei Hautkontakt...
Gruss Christian.
Wobei Wolfcraft ja gar nicht mal so ganz billig ist. Wenn die in irgendwas Kompetenz haben, dann bei den Zwingen.
Ich habs bei meinen Bessey Einhandzwingen noch nicht erlebt. Die haben auch weichmacherhaltige Auflagen.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Die Zwinge auf dem Foto war ca 5 Stunden auf das Ahornbrett geklemmt.
An den Kontaktstellen sind Flecken entstanden.
Die Spannflächen waren sauber, trocken und Fettfrei.
Je länger man die Zwinge drauflässt, desto stärker wird der Fleck.
Wir haben verschiedene Hersteller, das Phänomen tritt bei allen auf.
Habs mal mit meinen Bessey-Zwingen (gelbe Backen) auf Ahorn probiert. 10 Stunden ein frisch geschliffenes Stück Holz eingespannt. Und was sehe ich da: Auch bei mir leichte Verfärbungen! Unglaublich!
Wieder was gelernt...
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
jetzt wo Ihr das ansprecht.
Am Wochenende habe ich mit ein paar EHZ Pro von Wolfcraft Buche verpresst.
Das gleiche Ergebnis.
Ich hatte die Verfärbung erst auf die hohe Luftfeuchtigkeit im relativ kalten Keller zurückgeführt.
Die Verfärbung war durch ein paar Strich mit 240er Papier leicht zu entfernen.
Gruß Reimund
faroer
14. September 2015
Leipzig
Ja, die dunkle Verfärbung war bei mir auch mit ein paar Strichen mit dem Schleifpapier entfernt. Darunter war es aber dann heller (so eine Art negativ-Abdruck), und das war ein wenig hartnäckiger. Letztendlich ließ sich aber alles wieder gut regeln.
Habe nicht ausprobiert, ob man das einfach hätte über-ölen können. Hab mich nicht getraut, weil ich mich über bleibende Verfärbungen sehr geärgert hätte...
Danke an alle "Schlaumeier" (das soll jetzt nicht respektlos klingen!)
Jürgen
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Wie gesagt:
Das führt einem vor Augen in welchem Maß das Zeug Chemikalien absondert.
Die Zwinge auf meinem Foto hat bestimmt schon 4-5 Jahre auf dem Buckel.
Gruss Christian
Könnte umgedreht ein guter Test sein. Hab hier Kugelschreiber aus Weichplastik, werde die mal auf Ahorn aufzwingen und gucken, ob die auch so einen Mist ausdiffundieren.
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Ich hatte das auch mal und es kam von den Gummibacken/ Schonbacken selbst, keine Ahnung was da genau ausdünstet oder rausgepresst wird. Das sah aus wie leichte Fettflecken, sprich das Holz war dunkler.
Ich habe dann, versuchsweise, die Gummibacken entfernt und durch Holzzulagen ersetzt und wieder gespannt.
Resultat: KEINE Veränderung des Holzes.
NG Spyderco
Hab gestern mal auf ein frisch geschliffenes Stück Ahorn eine Weichplastik Kugelschreiber gedrückt. Es war ein "Schneider Slider Edge XB". Einfach nur fest mit der Hand draufgedrückt. Und schon hatte ich auf dem Holz ein Abdruck, der wie Fett aussah. Ich dachte, entfette ich den Stift erstmal ordentlich mit Waschbenzin damit ich Fett ausschließen kann. Danach nochmal aufs Holz gedrückt und wieder ein ganz deutlichen Abdruck im Holz. Ein Stück Papier dazwischengelegt und nochmal probiert, kein Abdruck. Ist also nichts mechanisches durch den Pressdruck.
Beeindruckend, was man da irgendwie aus dem Weichkunststoff herausdrückt und was dann in den Poren des Holzes sitzt. Ob das auf der Haut gesund ist?
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Jep...genau das habe ich mit "Fettflecken" gemeint.....
Weichmacher, Trennmittel, Silikonweißderteufelwas...oder sonstiges Zeug...ich hab meine entsorgt :emoji_grin:
NG Spyderco
