holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
Als ich dieses Projekt aufgegriffen hatte, hoffte ich das schon einige ambitionierte Holzwerker sich mit dem Pantorouter auseinandergesetzt hätten und mit mir ihre Erfahrungen teilen würden. Anscheinend bin ich hier im Forum einer der ersten der dieses sagenumwobene Gerät ( siehe Kritiken bei Youtube ) nachgebaut hat, und hier ist er der PANTOROUTER !!!
In Kanada entwickelte Matthias Wandel den sog. Pantorouter, eine Fräseinrichtung für die Oberfräse mit der man nach dem "Storchenschnabelprinzip" Vorlagen kopieren kann. Dieses Gerät bietet sich an für Schlitz- und Zapfenarbeiten, Dübeln und Zinken um einiges zu nennen. Da ich mich für alles was man mit einer Oberfräse machen kann interessiere, habe ich mir einen Bauplan von Matthias Wandel besorgt. Dieser ist sehr detailliert. Die Maßangaben sind auch metrisch. Bei den Schrauben gibt es hauptsächlich nur Zollangaben. Habe mir aus dem Web eine Umrechnungstabelle ausgedruckt und als Hilfe dem Bauplan beigelegt. Ein Zuschnittplan ist auch enthalten. Bei diesem sollte man jedoch ein paar Millimeter mehr einkalkulieren, da man dort von einem 2mm Sägeblatt ausgeht und meines ist ca. 3,2 mm stark. Ich verwendete 11mm und 18mm Multiplex. Im Plan stehen wohl 19mm Stärke drin, scheint aber ein kanadisches Maß zu sein und kann ohne Bedenken durch 18mm ersetzt werden. Die anderen Holzbauteile habe ich aus verleimter Buchenplatte hergestellt. Den 5mm Rundstahl und diverse Schlossschrauben bekommt man im Baumarkt. Kugellager, Schubladenschienen, Federn bekommt man im Web. Unbedingt vorher die Videos auf Matthias seiner Webseite anschauen. Hier sind auch viele Montagetricks erklärt. Beim Bauplan ist auch eine Sketchup-Grafik dabei, in der man viele Details einsehen kann.
Als Oberfräse empfiehlt Matthias Wandel die Bosch "Colt", diese entspricht auf dem europäischen Markt der Bosch GKF 600 Kantenfräse und diese habe ich hier auch eingebaut. Oberfräsen mit 43mm Aufnahme sind auch möglich - hierzu gibt es ebenfalls einen Bauplan. Als Fräser benutze ich derzeit einen 8mm Spiralnutfräser dazu als Abtaster ein 16mm ( Außenmaß ) Kugellager. Ich bin noch in der Experimentierphase, die sehr viel Spaß macht. Feintuning ( hier und dort ein Bisschen abschleifen, Federn spannen, Abtastschablonen positionieren etc ) ist auch noch vonnöten. Und wenn dann alles richtig funzt, werde ich den Pantorouter wie Matthias mit Klarlack lackieren.
Die Zuleitung schalte ich über eine Steckdosenleiste mit Fußschalter.
Sämtliche Infos über den Pantorouter hier: Pantorouter
Gruß Holzpaul
seesternfish
11. September 2010
salzburg
mein pantorouter ist bald fertig
:emoji_slight_smile: Bald ist Entbindung !!!!
Habe auch den pantorouter nachgebaut, schon irre das Teil - bis in einer Woche , dan folgen die Fotos.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den Templates - Schablonen ?
Ich frage nur wegen der Grösse,. Ich nehme mal an das Verhältnis ist 1:2
:cool:
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
@ seesternfish
Willkommen im Club
Bin auf deine Fotos gespannt.
Das mit dem Verhältnis 1:2 stimmt nicht ganz. Aber das musst du selbst ausprobieren. Spielt aber auch nicht die große Rolle. Wenn das Template deinen Vorstellungen entspricht, lässt du es auch so wie es ist. Ich habe schon einige Versuche hinter mir. Werde demnächst dazu Bilder einstellen.
Gruß Holzpaul
Robbie01011987
14. Februar 2011
Sehr sehr lecker das Teil. Da kommt man doch gleich wieder in Versuchung:emoji_grin:
Ich bitte um Bilder und Anwendungsvideos!!! (die vom Erfinder hab ich jetzt alle durch:emoji_wink:)
seesternfish
11. September 2010
salzburg
:emoji_slight_smile: Hi an alle panto-fans
habe heute um nachmittag noch einige Änderungen vorgenommen, zB eine staubabsaugung unter dem Arbeitstisch- weiss aber nicht ob es viel bringt, da die drehrichtung der fräse ja nach oben wirbelt, werde mal sehen wenn ich ihn ausprobiere ob eventuell eine plexiabdeckung hilft.
gibt es schon erfahrungswerte ?
ach ja , wo bekomme ich so lange Fräser wie im Video von Wandel ?
danke für tipps
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Fortschritt
:emoji_slight_smile: es geht weiter...
jetzt muss nur noch der hammerschlaglack trocknen....
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
@seesternfish
Pantorouter in metalicgrün - wow super !
Ich verwende Spiralnutfräser von Festool. Schau mal in der Bucht - gibt es auch in verschiedenen Längen. 30mm Nutzlänge sollten reichen.
Gruß Holzpaul
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Vorlagen für Pantorouter
Hi, an alle FräsFans :emoji_slight_smile:
Heute hab ich die ersten Probefräsungen gemacht
Das umrechnen der Templates is gar nicht ohne.
selbst schon fertig mit dem guten stück?
so long:cool:
seesternfish
11. September 2010
salzburg
danke
:emoji_slight_smile: hab ich schon gegoogelt, leider ist mein englisch für diese site etwas zu schwach. bin dabei eine Art Schiebesystem anzubauen, wo man die Templates dann nur oben einsteckt und fixiert. Das ganze scheitert momentan nur am Fixieren, da es ja spielfrei sein muss- werde berichten.
Aber danke nochmal für den Link - ich geb Ihn mir nochmal.
schönen abend
Richard
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
Hallo Richard,
In diesem Fall solltest Du den Googelübersetzer nehmen. Und zwar einfach hier Google Übersetzer
Dort "Englisch nach Deutsch" einstellen ( in der Regel schon eingestellt ) dann in das Feld die zu übersetzende Web-Adresse (Link) eingeben. dann "übersetzen" anklicken. Nun sind alle Seiten übersetzt. Zugegebenermaßen kein tolles deutsch, aber man weiß um was es sich dreht.
Gruß Holzpaul
seesternfish
11. September 2010
salzburg
pantorouter
Servus aus Mondsee
Habe gerade noch schnell meinen ersten Zapfen gefräst.- ( gelungenen!!!)
Freue mich wie ein Kleinkind über den Schnuller, aber die Ersteinstellung ist doch etwas - wie schreibt Mathias Wandel " Tricky".
Habe jetzt eine Art Schablonenschublade gebaut, wo ich oben die schablonen einschiebe und mit einer art drehverriegelung fixiere. theoretisch funzt das ja, aber wenn man unterschiedlich dicke Holzstärken hat und unter der Schablone Zulagen ( 3mm, 5mm,usw) einlegt, wandert meine schablone nach oben und der schliesser greift nicht mehr in die exakt ausgefräste vorlage. da muss ich wohl noch etwas grübeln. :confused:
wieder ein paar Fortschrittfotos...
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Endlich gelungen
:emoji_slight_smile: Da geht's einem doch gleich viel besser !
und man freut sich über einen gelungenen Zapfen wie ein kleines Kind über das erste Rad.
Ganz schön kniffelig, man muss sich an die Rundungen herantasten.
aber wenn die erste schablone sitzt geht das schon. Was noch ein etwas schwieriges Ding wird ist das zentrieren des Werkstückes - hat da jemand schon Erfahrungen oder eine Idee? wenn ja bitte antworten.
Anbei die Bilder vom Panto 2 in Hartholz - noch nicht lackiert.:emoji_grin:
....so long
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
@ Richard
Ich gehe eigentlich den umgekehrten Weg. Habe mir in der Mitte des Auflagentisches eine Mittellinie gezogen. Wenn der Fräser genau auf diese zeigt ist er mittig. Das Template danach einstellen, also der Taster (Kugellager) muß dann auch in der Mitte der Schablone sein. Anschließend die Höhe einstellen - fertig. Für jede Schablone fertige ich mir ein Musterstück an mit einem Mittelstrich, der mit der Mittellinie des Tisches fluchten soll. Auf dem Musterstück ist eine Kennzeichnung zu welcherm Template es gehört. Einige Bemerkungen wie "hier oben" etc. stehen auch darauf.
Gruß Holzpaul
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Danke Holzpaul,
ja wenn man das so liest, erscheint es logisch und eigentlich simpel, ich glaub ich habe da einige male im kreis gedacht.:emoji_open_mouth:
muss ich morgen gleich mal ausprobieren. Ach übrigends halblange Fräser hab ich mir inzwischen auch besorgt, sind zwar eigentlich für die Metallbearbeitung, aber mit weniger Umdrehungen gefahren schneiden die einen super Span.
Habe da eine Firma aus UK entdeckt - echt gute Preise - Transport € 8,50/ Österreich, aber das nur nebenbei
Danke für die Tipps zur Einstellung
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
halblange Fräser?
@ Richard
Was verstehst Du eigentlich unter "halblange" Fräser? Was kostet einer? Stell doch einmal den Link zu dieser Firma ein.
Gruß Holzpaul
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Servus Holzpaul
Also die Firma Model Engineering and engineering tools online from RDG Tools Ltd Home Page (Engineering Tools) Tel 01422 885069 /884605
schicke Sie dir als private Nachricht, da ich nicht weiss ob das im Forum so gut kommt. Hab schon zum zweiten mal bestellt, schnell - gut - preiswert. ich fräse momentan mit einem 12 mm Fräser
zweischneidig, so ca 8 cm lang- schneiden echt gut- im weichholz musste ich aber auf 30 % Leistung zurückgehen, weil sonst brennt's.
Fräser -12 mm so um die 6,80 € günstiger gehts nicht
gruss richard
eddy80
hallo zusammen,
respekt! coole vorrichtungen. beneide euch.
möcht mit meiner selbstgebauten fräsvorrichtung nun auch nicht hinterm berg halten :emoji_slight_smile:
...es darf auch gelacht werden... aber sie erfüllt ihre aufgabe tadellos!
seesternfish
11. September 2010
salzburg
..Es werden immer mehr !
Hallo und Servus
Hast du noch mehr Fotos, kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
:emoji_slight_smile: oder muss ich den Laptop auf den Kopf stellen ? :emoji_slight_smile::emoji_slight_smile:
war natürlich nur Spass, aber beschreib doch mal die Funktion
seesternfish
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Hallo im Forum
:emoji_slight_smile: Pantorouter - in Wikipedia
Ist wie eine Kopierfräse. Man kann sich Templates - Vorlagen erstellen und wenn diese fertig sind , jederzeit schnell Zinken, Zapfen und Dübel etc. herstellen
gruss
Seesternfish
seesternfish
11. September 2010
salzburg
Zinkenfrässchablone für Pantorouter
Gerade fertig geworden
Hab meine Schablone für Zinken anders gemacht als Wandel Mathias. Auf einem Schiebeschlitten, welchen ich am Panto mit einem Stecksystem befestigt habe, seitlich die 12 mm Rasterleiste. Wenn ich den Hebel in die Rasterleiste einklinke mache ich das erste Brett - danach lege ich den Hebel auf den Raster und fixiere ihn mit meiner Haltehilfe ( Brettchen mit einem 12 mm Schlitz, dadurch habe ich genau den richtigen Abstand.
Funzt echt gut, in kürzester Zeit
fotos vom prototyp
seesternfish
