ältere Hettich Quadro Auszüge
Bahnbekloppter
16. August 2016
Hallo!
Ich habe vor kurzem einen ganzen Haufen Schubladenauszüge auf dem Sperrmüll "ergattern" können.
Wie sich herausstellte, sind es sogar namhafte Hettich Quadro.
Leider vermute ich, dass mir ein passendes Gegenstück zum Auszug an der Schublade fehlt. Diese Art "Clip", die an die Schublade geschraubt wird.
Aus Zeitnot konnte ich leider nicht unter die dort ebenso liegenden Schubladen schauen, ob dort ein solches Gegenstück vorhanden ist.
Unter den auf dem Auszug eingeprägten Nummern konnte ich leider auch gar nichts finden.
Vielleicht kann mir jemand irgendetwas über diese Auszüge, wie alt diese etwa sind und ob diese ein Gegenstück an der Schublade benötigen, sagen. :emoji_open_mouth:
Die Nummern auf dem Auszug sind beide auf dem Einzugsmechanismus aus Kunststoff eingeprägt;
Hettich 7245L
HE 7701
sowie ein "[POM]". Vielleicht hat das ja auch etwas zu bedeuten.
Im Anhang noch die Fotos der Beschriftungen und Auszüge sowie der vermutlich dazugehörenden Schubladen. Vielleicht hat ja hier jemand ein paar Infos dazu. :emoji_slight_smile:
Grüße!
Daniel
POM ist nur die Materialangabe des Kunststoffs.
Für die Schienen gab es mehrere Sachen - einen hinter den Kasten schraubbaren Adapter, wenn man nicht bohren wollte (für den Haken), sowie eine Kupplung/gleichfalls auch Tablarhalter zum unter den Kasten schrauben oder einbohren, in diesen fasste dann die seitliche Nase.
Später war der Adapter dann schwarz/blau und verstellbar.
Ich kann dir von den Teilen mal Fotos machen.
Uli
Bahnbekloppter
16. August 2016
Ja, Fotos wären denke ich nicht schlecht. :emoji_slight_smile:
Habe mal ein Foto angehängt. Meinst du diese Haltenase?
Am Anfang der Führung, an der Vorderseite sozusagen, finden sich noch zwei rechteckige Löcher. Die meintest du aber nicht?
Viele Grüße und danke schon mal! :emoji_slight_smile:
Bahnbekloppter
16. August 2016
Ah! ja, so etwas in der Art hab ich mir schon gedacht.
Das rechte, größere Teil wird also unter den Schubkasten geschraubt und greift in die beschriebene Haltenase seitlich in der Mitte der Schiene? Die "Dübel" links werden dann in zu bohrende Löcher in der Seitenwand des Schubkasten gesteckt, oder?
Nur mit dem linken Teil, damit kann ich nichts anfangen. :emoji_open_mouth:
Aber diese Kupplungen irgendwo noch zu besorgen oder zu finden dürfte vermutlich nicht möglich bzw. lohnend sein, denke ich, oder?
Da werde ich mir selbst was basteln müssen. :emoji_grin: Jemand eine Idee, wie am sinnvollsten? :emoji_stuck_out_tongue:
Beste Grüße!
Es gab auch noch Aufsteckclips, wurde oft von Küchenfirmen verwendet. Diese griffen wie eine Spange über den Auszug, und die Schiene stand hinten über. Dann hatte man einen günstigen Vollauszug :emoji_slight_smile:
Das linke Teil wird hinter den Kasten geschraubt, dort greift die Nase ganz hinten herein. Du kannst den Kasten auch Bohren, geht auch.
Ich hab noch welche von den Teilen, kannst du haben. Schaue mal wie viele.
Uli
Bahnbekloppter
16. August 2016
Ja, die Auszüge stammen auch von einer Küche. Waren wohl Alu-Schubkästen.
Insgesamt habe ich 9 Paar Auszüge, ich vermute, eine solche Menge an Kupplungen dürfte schwierig werden. :emoji_grin:
Viele Grüße!
Daniel
Die Alu-Zargen haben integrierte Aufnahmen.
9 Stck. sind kein Problem, habe ich da.
Uli
Bahnbekloppter
16. August 2016
Ah, gut. Also hätte ich eh nichts zum anschrauben mitnehmen können, gut fürs Gewissen. :emoji_grin:
Also ich habe 9 Paar Auszüge, insgesamt also 18 Schienen. Reicht ein Adapter pro Schubkasten?
Grüße!
Bahnbekloppter
16. August 2016
Moin!
Lange ist's her, aber die Auszüge ohne Clips liegen noch immer im Keller.
Inzwischen im Besitz eines 3D-Druckers bietet sich ein "Nachdruck" dieser Clips natürlich an.
Darum: Hat hier noch jemand die im Beitrag #4 von uli2003 gezeigten Clips griffbereit und könnte diese evtl. in einer Draufsicht mit einem als Maßstab geeigneten Gegenstand ö.Ä. fotografieren sodass die Nachkonstruktion einfacher ist?
Viele Grüße! :emoji_slight_smile:
Da hab ich aber was überlesen, du hattest mir ja die Adresse geschickt. Das Päckchen liegt immer noch im Regal... Muss wohl mal ein Portoupdate machen. Lege ich dem Postboten hin, der war heute noch nicht da.
