19er aufdoppeln
raftin'thomas
mahlzeit,
ich muss zwei 19er ks-dekor aufdoppeln. leider ist das format so gross, dass ich die platten nicht, wie sonst, durch die breitband schieben kann um die beschichtung auf einer seite runter zu holen.
was für ein kleber ist denn da ratsam? hat da jemand erfahrung ?
grüsse vom westzipfel, thomas
TischlerLoos
Espelkamp
anschleifen und kaurit oder evtl weissleim brauch dann aber sehr lange
kaurit nur heiß und die platten musst du vorwärmen
letzte alternative hochwärmefester pattex (gelb)
Patrick
Jens Jensen
21. September 2005
Bonn
ich habe gute Erfahrungen mit Neoprenkontaktkleber (z.B.Pattex) gemacht.
Aber immer schön lüften und Atemschutzmaske nicht vergessen.
Die Methode mit 60er anschleifen und Weißleim geht auch wie der Patrick schon erwähnt hat
TischlerLoos
Espelkamp
aber wie gesagt warten!!!! am besten weissleim warm verpressen und kalt werden lassen HPL UND Weissleim ist ja manchmal schon riskant weil die feuchtigkeit nicht wegkann oder nur in die normale platte aber bei beschichteter bloß warten! sond kann die feuchtigkeit (lösemittel wasser aus dem leim) nicht ausdiffundieren und der leim wird nicht hart!
Patrick
FooFan
Dresden
Weissleim und Kunstoffplatten ist gefährlich. ie Gefahr das der Leim nicht abbindet ist hoch! Ich würde PU nehmen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hi!
Ich würde auch PU nehmen. Beide Flächen mit dem Exenter und sehr grobem Papier anschleifen. Dürfte eigentlich keine Probleme geben. Wenn du nur eine schmälere Aufdopplung machst, kannst du ja die durch die Breitband lassen.
gerhard
Jens Jensen
21. September 2005
Bonn
Wenn er PU nimmt muß er auf alle Fälle pressen.
Wenn er nicht die Breitband nutzen kann, wird er auch die Presse nicht nutzen können!
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
danke, dann werd ich wohl pattex nehmen, davon hab ich auch genug da.
presse ist kein problem, da versetze ich immer alle 3 minuten, wenn das teil grösser als die presse ist, was selten vorkommt.
aber die breitband kann nur 98 cm.
TischlerLoos
Espelkamp
da brauchst du aber nicht wechseln...
einmal reicht pattex ist doch n kontaktkleber
der brauch viel druck aber keine dauer!
einmal gut angedrückt fertig!
patrick
StefanB
29. November 2005
Helmstadt
habe schon öfters Platten miteinander verklebt. Das beste Ergebnis hatten
wir mit Kleiberit 502 PU Kleber. Mit einer Lösungsmittelfesten Walze
mit der Leimwalze aufgetragen und mit Wasser leicht angefeuchtet, danach
abgestapelt und einfach beschwert. Kleiner Nachteil, man soll über Nacht
trocknen lassen
Grüße aus Franken
Ralf Hering
13. März 2006
haben diese Frage mal direkt an Henkel gestellt.
Antwort war PonalDuo (2K-PUR)
mit der Begründung das ein 2-K Material besser aushärten kann.
(Der PU-Leim braucht ja Feuchtigkeit...)
PonalDuo läßt sich halt nicht so gut ausbringen..
Ralf
Meisterpaul
15. April 2006
Witten
Ich schleife immer die KS Platten grob mit dem Exenter an, dann nehme ich einene Feuchen Lappen und entferen den Schleifstaub. Sofort dananch Schaumleim in Schlangenlienien auftragen und die Patte Pressen. Durch die etwas feuchte Oberfläche hat der Schaumleim auf jedenfall genügend Feuchtigkeit zum Aushärten. Habe noch nie Probleme mit der Verleimung gehabt, bei Tests habe ich die Platten mit gewaltsam eingeschlagenen Stemmeisen nicht mehr Trennen können.
PonalDuo ist aber auch ein sehr teurer Spass. Dann schon ehr 2K Schaum dünn in Bahnen auftragen und dann schnell Pressen.
Red-Rabbit
27. Februar 2006
Aachen
Wir verpressen die immer mit PU. Da ist noch nie eine Platte auseinandergegangen. Hab jetzt Schränke mit Schubladen gebaut. Da wir von dem Dekor keine 16 mm da hatten/ bestellen wollten hab ich 2 8 ter aufeinander gepresst. Am nächsten Tag auseinandergeschnitten. Auch in der Mitte war der Pu völlig ausgehärtet ( ca 80 cm X 100 cm in ca 18 cm Streifen geschnitten )
Gruss Jörg
