19mm mit Klebeband zu 20mm
kon5ti
2. August 2015
Hallo Leute,
kann ich Zubehör für 19mm Löcher nicht mit Klebeband zu 20mm Zubehör umwandeln. Hat das schon mal jemand probiert? Wenn ja, funktioniert das auch mit den "Holdfasts"? Bei denen habe ich nämlich gewichtige Zweifel.
Konsti
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Du BundBuchsen 19 20mm, vllt gibt's was in der Größe. Zumindest ich würde da in dem Bereich suchen. Grüße
SteffenH
29. August 2011
Hallo Leute,
Konsti
Holdfasts verkanten sich im Loch, von daher müssten die doch auch in 20mm Löchern funktionieren, oder?
Daniboy
22. Februar 2017
Es gibt auch Messingrohre mit 20 außen, 19 innen.
Oder Bierdosenblech, zumindest zum ausprobieren.
kon5ti
2. August 2015
@steffenH Hatte immer Angst, das durch den größeren Winkel die Löcher zu stark belastet werden und wurde bei feinewerkzeuge auch so beschrieben.
@daniboy Das klingt, als würde es funktionieren. Habe als 3. google eintrag gleich eins gefunden. Wenn man glück hat braucht man nicht einmal kleber :emoji_grin:
Buchse habe ich auf anhieb keine finden können. falls es die passend gibt, ist das aber sicher auch eine lösung. Allerdings hat man dann einen kleinen aufbau.
Ernstl
1. Mai 2014
NBgl.
Ein passender Schrumpfschlauch sollte stabiler als Klebeband sein.
Allerdings bezweifle ich, dass das mit dem Holdfast funktioniert. Reicht die Dicke der Lochplatte für deren Benutzung?
Lg
Ernstl
