Servus Norbert,
also parallel zur Faser ist gar kein Problem.....an die Bretter mit der Kreissäge erstmal eine saubere, ausrißfreie Kante ansägen, Lamellofräse sauber auf die Brettoberseiten drücken beim fräsen, so daß Du keinen Höhenunterschied reinbekommst und dann verleimen.....so sollte es passen. Falls Du vom sägen kleine Ausriße hast, dann gib nach dem Verleimen etwas Weißleim auf die ausgerißenen Kanten und schleife dann die ganze Fläche solange der Leim noch nicht abgebunden hat. Auf diese Weise kittest Du soz. die Fehlstellen zu und du wirst normalerweise nichts mehr davon sehen, da der Schleifstaub farblich ja 100%ig zu den Brettern paßt. Wenn Deine Bretter von der Fladerung her gut zusammenpassen, dann wirst Du nach dem verleimen kaum feststellen können, daß es zwei verleimte Bretter sind.
In diesem Sinne....frohes schaffen
Werner
