Woodinator Profibastler
wenn man mit einer CNC 3D Fräsen will ist die Ausgangsbasis wohl ein STL File?
Aus diesem wiederum wird dann z.B. in Estlcam die Fräsbahnen definiert und der G Code erzeugt.
Die Datenbasis STL ist damit identisch wie beim 3D Druck? Ist das soweit richtig? Oder "sollen" sich die Dateien für die beiden Anwendungszwecke irgendwo unterscheiden? ... außer das die "Form" also das 3 D Modell bei der CNC halt nur "grob" genug sein muss das der Fräser es auch abfahren kann und mit dem 3D Drucker wahrscheinlich filigranere Formen möglich sind...?
