Spartaner117
- Registriert
- 8. Mai 2009
- Beiträge
- 18
ich habe von einem Bekannten eine ganze Fuhre neue 30mm Pressspan-Platten, die eigentlich für Schwerlastregale (original Jungheinrich^^) verwendet werden, bekommen.
Ich habe in meinem Keller schon eine 22mm Platte über dem Arbeitsplatz an die Wand geschraubt, damit ich es einfacher habe, wenn ich irgendwelche Werkzeuge etc. an die Wand hängen will. Das hat sich bewährt und folglich möchte ich das mit diesen Platten dann auch in meiner neuen Werkstatt (Betonwände) so machen.
Weil so eine Platte schon gut Gewicht hat und ich die 15cm über dem Boden anschrauben muss, möchte ich die im Optimalfall also auf nem 15er Balken stehend an die Wand drücken, alle Senkungen und Bohrungen inkl. der Betonbohrung frei Hand setzen und anschrauben. Ohne einmal abnehmen zu müssen, wenn es geht.
Dazu habe ich jetzt aber noch ein paar Fragen:
1. Wie viele Schrauben (8x80) sollte ich pro Platte (2m x 1m) vorsehen, wenn ich im schlimmsten Fall bis zu 250kg pro Platte anhängen können möchte, ohne dass mir die Platte irgendwann mal abschmiert?
2. Ich will hinter/unter den Schrauben Distanzstücke von min. 6,5mm (MPX, hab ich eh über) setzen, damit ein wenig Hinterlüftung möglich ist.
Wie groß sollten diese sein, damit ich keine mögliche Flächenpressung verschenke?
Mir fehlt da bei 30mm Spanplatte jegliche Einschätzung, auf welcher Fläche die sich mit einer Schraube normalerweise effektiv an die Wand pressen würde, wenn keine Unterlage drunter wäre.
3. Ich will die Schrauben (13er 6-kant-Kopf mit ca. 25er U-Scheibe) etwas versenken, dass die Fläche vorne komplett nutzbar bleibt. Womit mache ich das am besten, wenn ich nicht stationär arbeiten kann? Sollte sich gut mit der Handbohrmaschine machen lassen und nicht aussehen wie ausgefressen.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Marc
Marc
