4mm Glas in 4mm Nut
milustar
30. November 2016
Ich habe einen Oberkasten für ein Aquarium gebaut indem bald Rennmäuse einziehen werden.
Auf beiden Seiten und Vorne werde ich eine Glasscheibe einsetzen, welche ich schon bestellt habe. 4mm ESG Float klar.
Ich habe 4mm starke Nuten gefräst in denen die Scheiben sitzen werden. Ich habe schon drei Seiten zusammengebaut und je eine offen gelassen um die Scheibe einzusetzen und danach mit dem letzten Stück zu schließen. Die Scheiben kommen in ca drei Wochen.
Je mehr ich mir die 4mm Nut anschaue, je mehr habe ich Angst die Scheiben könnten zu eng drin sitzen und durch Spannung im Holz oder durch Spannung beim Zusammenbau brechen.
In der Länge und Höhe habe ich ja Toleranzen eingeplant. Aber gegen die Seitlichen Kräfte nicht. Material ist Fichte und wie gesagt 4mm Glas in 4mm Nut
Soll ich versuchen die Nut größer zu schleifen? Je Drei Teile sind schon verleimt wodurch fräsen wohl flachfällt
Danke im Voraus!
Gruß Chris
Hallo Chris,
als Profi sage ich: löse das Problem, wenn Du es hast! Im Moment ist das alles reine Spekulation! Melde Dich bitte und lass uns wissen ob es passt!
da warte mal ab, bis die Scheiben da sind und dann probieren. Scheiben haben Toleranzen und Fräser auch. Wenn du Glück hast, passt es ja. Das probierst du mit der noch losen Leiste. Mit Gewalt reinpressen würde ich nicht machen. Wenn es saugend reingeht ist alles gut.Besser wäre natürlich eine 5mm Nut gewesen.
Da war einer schneller :emoji_slight_smile:
Chrisimueller
20. März 2017
München
Als ehemaliger Gläser, kann ich dich beruhigen, das Glas wird es aushalten. Noch dazu ist es ja ESG (Einscheibensicherheitsglas) das unempfindlicher auf Spannung und Verwindung reagiert. Im Weichholz kein Thema. Deine Nut darf halt nicht enger sein, denn das Glas hat keine Tolleranz aber dafür gefaste Kanten die in deinem Fall das Einschieben erleichtern.
milustar
30. November 2016
vielen Dank für die Antworten. Ich werde nun einfach auf die Scheiben warten, Daumen drücken und erstmal nichts schleifen. :emoji_slight_smile:
Ich schreibe euch wenn sie da sind und ich probiert habe ob sie passen.
milustar
30. November 2016
Daniboy
22. Februar 2017
Fragen an die Praktiker:
Wie wird sowas üblicherweise gelöst, welche Nutbreite für 4+/-0.2mm Glas ist notwendig bzw üblich bei Fichte.
Wird sowas rundum verleimt - wie tauscht man dann bei Glasbruch?
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Wie wird sowas üblicherweise gelöst ...?
Die Abbildung auf dieser Seite Vorlegeband und Dichtband, selbstklebend zeigt das Prinzip des klassischen Glas-Einbaus: eine Seite (außen) wird als Falz ausgeführt, von der anderen Seite wird eine Glasleiste genagelt oder geschraubt. Vorlegeband (einseitig oder zweiseitig) hält das Glas, verhindert "Klappern" und gleicht Toleranzen aus.
Rainer
Keilzink
27. November 2010
Reutlingen
... genau so, und anders würde ich es auch nicht machen wollen. Einmal vermeidet man das Problem, wegen dessen dieser Thread überhaupt eröffnet wurde, andererseits kann man das Glas problemlos tauschen.
Ich verwende allerdings kein Vorlegeband, weil ich bei Massivholzmöbeln nicht mit Kunststoff arbeiten will. Eine gute Alternative dazu ist Formfilz, 2mm dick. Den muss man allerdings selber in Streifen schneiden und einkleben. Dafür hat man eine reiche Farbauswahl.
Andreas
Glismann
18. Oktober 2004
Üblicherweise werden Scheiben nicht eingenutet, sondern mit Falz und Leisten befestigt.
Hat den Vorteil das man die mal tauschen kann.
