5 Stühle restaurieren: Aufwand vs. Ergebnis
Verthh
7. Mai 2019
Moin!
Wir haben auf Ebay Stühle für unsere Küche gekauft. Gerne würde ich die mit wenig Aufwand pflegen / zumindest etwas restaurieren. Sie dürfen auch danach gerne noch gebraucht aussehen, aber auch gerne besser als jetzt.
Wie sollte ich vorgehen?
1) Muss ich neu beizen oder würde wohl schon "Poliboy" Möbelpolitur reichen?
2) Sollte ich das vorher schleifen?
3) Muss nachher etwas zum Schutz darüber, ein Lack?
Wir würdet Ihr das machen? Es sind fünf Stühle und daher gilt jeder Aufwand x5.
Danke,
Jan
Medium 5711 anzeigenMedium 5710 anzeigenMedium 5709 anzeigenMedium 5708 anzeigen
Hallo Jan, wenn du beizen willst , musst du vorher abbeizen und /oder schleifen.
Allereinfachste Vorgehensweise: Reinigen, Feinschliff an rauen Stellen und Auftrag von Hartwachs.
In Relation zu dem minimlen Aufwand ist das Ergebnis dann ganz erstaunlich.
Der Shabby-Look wäre dann ein authentischer und kein gekünstelter.
Verthh
7. Mai 2019
Super,
Danke!
2 Folgefragen habe ich:
A: Hartwachs ist sowas: "Clou Antik-Wachs fest natur" ?
B: Würdest Du die gelockerte Verbindung mit Weissleim kleben?
Danke,
Jan
Da wären wir jetzt bei den wirklich aufwendigen Problemen.
Gelockerte Verbindungen lösen, alten Leim rauskratzen und neu verleimen. Gerne mit Weißleim.
Wenn die Verbindung zu locker ist, was zu befürchten ist, muss sie durch aufgeleimte Furniere aufgedickt werden; ggf. dann wieder nacharbeiten falls sie jetzt zu stramm sein sollte.
Anstelle des technisch optimalen Aufdickens mit Holz wird gelegentlich auch spaltenfüllender Leim empfohlen (PU?), das wäre nicht mein Ding und ich kenne mich damit auch nicht aus.
zündapp
z. B. mit Ponal duo, spaltfüllender Kleber! Tip hier aus dem Forum, hält bei einem alten (nicht:antiken) Stuhl seit über einem Jahr. Man schmiert es einfach in die Verbindung und zwingt sie so gut es geht zusammen. Man muss nichts auseinanderbauen oder reinigen. Quick and dirty.
Exakt die gleichen Stühle hatten wir damals :emoji_grin:
Wie gut es mit dem PU hält, hängt von der Auswahl des Klebers ab. Wenig aufschäumenden PU verwenden.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
wenn man da anfängt zu schleifen kommt das helle, vermutl. Buchenholz raus, aber ob man es bis in die Ecken so sauber bekommt, teste zuerst an den Stäben und angrenzenden Flächen ob es überhaupt annehmbar wird.
Gruß Dietrich
Verthh
7. Mai 2019
Moin!
Danke für Eure Ideen. Ich finde die Stühle sehen toll aus und sitzen sich super.
Momentan muss ich aus jeder Sitzfläche 1234 Klammern entfernen, sowohl die originalen, als auch von 2 Überbezügen, die dort lieblos raufgetackert wurden. Nicht so gut für meinen Tennisellenbogen! :emoji_wink:
Ich werde versuchen die Stühle mechanisch einwandfrei zu bekommen, die lose Verbindung ist aber nur ein Beispiel und sie machen auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Einen leicht moussierenden PU Kleber habe ich auch noch zu Hause.
Wegen der vielen Winkel und Ecken kann das Schleifen natürlich in viel Arbeit ausufern. Deswegen meine Frage ob ich nach einer Reinigung auch direkt beizen könnte, um die Farbunterschiede etws anzugleichen.
Danke soweit,
Jan
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Moin.
In Bild Stühle 1 ist gut zu sehen, dass dr Lack ziemlich krepiert / zerstört ist, oft geht das mit nassen Handtüchern oä.
Du kannst versuchen, ob du mit Wasserbeize im passenden Farbton ans Holz kommst, dann muss aber auf jeden Fall lackiert werden. Wenn Hartwachs, dann darauf achten, dass das gut nachgerieben wird, sonst färbts wohl auf Klamotten ab.
Zum Leim war alles gesagt. Das jedenfalls zuerst erledigen.
Gruß Werner
