90mm Loch in Buche Leimholz
workerkit
9. Februar 2009
Moin zusammen,
wie bekomme ich ein 90mm rundes Loch in eine 18mm Buche Leimholzplatte ?
Hintergrund:
Zwei Leimholzplatten übereinander mit Abstandshaltern ( 100mm Abstand ) sollen drei Steingutflaschen mit Olivenöl, Essig und Sonnenblumenöl aufnehmen.
Eine Platte mit Einsätzen für die Flaschen (z.B. Metallübertopf mit Rand) würde auch gehen.
Die Halterung für die Flaschen soll zwischen einen Küchenschrank und Wand (Dreieck).
Passende Metall/Ton-Übertöpfe hab ich aber nicht gefunden, daher die zwei Plattenlösung.
Oder noch ne Idee ?
Prospector69
2. April 2009
Google mal nach Lochsägen oder Lochbohrern. Bei Lochsägen kannst Du verschiedene fixe Sägekreise einsetzen. Andere gibt es, die Stufenlos verstellbar sind. Die haben einen Führungsbohrer und einen Ausleger, an dem dann verstelbar ein lochschneidendes Messer befestigt ist. Lochsägen sind zur Not auch frei Hand zu führen. Die anderen brauchen unbedingt einen Bohrständer.
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Das kann man auf der Vertikalfräse auf dem Rundtisch ausfräsen.
Wahrscheinlich würde ich beide Teile zusammenpacken, auf die Drechselbank nehmen, 80mm bohren und den Rest ausdrehen.
Gruß Fritz
RafaelBruder
Wäre eine Schablone nicht besser? Dann mit der Fräse und Kopierring ausfräsen? Buche ist ja doch eher hart und wer will schon den Brand wegschleifen?
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Wenn Oberfräse vorhanden , würd ich mir einen Zirkel mit passendem Radius dafür bauen bzw. viele Parallelanschläge bieten diese Funktion auch.
lakarando
12. November 2010
Friedberg
Das dürfte aber schon arg knapp werden bei 45 mm Radius , die Konstruktion würd ich gern sehen :emoji_wink:
Ich würde auch die Schablone für die Oberfräse bevorzugen. Lochkreissäge bei dem Material nur bei geringer Geschwindigkeit in der Tischbohrmaschine mit anständiger Werkstückspannvorrichtung.
MaxxDD
14. September 2009
Dresden
einfach eine Platte (Laminat oder ähnl.) unterhalb der Oberfräse befestigen. Darin ein Loch entsprechend dem verwendeten Fräse bohren mit etwas Luft. Dann kannst du in der Platte jeglichen Radius einstellen, als Drehpunkt einen 3-4mm dicken Nagel oder Bohrer verwenden.
Ich hoffe meine Erklärung war verständlich. Die Methode wie oben beschrieben ist einfach, ersetzt aber nicht einen Zirkelanschlag.
Vorher aber am Reststück probieren und ggf. den Radius anpassen durch versetzen des Drehpunktes (die Platte ich ja groß genug) lach
Gruß Alex
RafaelBruder
Bei so kleinen Radien würd ich das nicht mit einem "Zirkel" machen:eek:, und ich liebe es mit der Oberfräse zu arbeiten, aber das wäre mir zu gewagt.
Wenn du es doch probieren willst, kann ja durchaus gut gehen, erst mal auf einem Reststück probieren.
