Abrichte Hobelmesser einsetzen und justieren - Verständnisfrage
Lebowski123
28. Juni 2009
mir ist eine Elektra Beckum HC 260 "zugeflogen". Die Hobelmesser habe ich zum schärfen gebracht. Ich lese nun im Handbuch (S. 11, dritte Spalte, oben: http://www.free-instruction-manuals.com/pdf/p4755376.pdf), dass man die Messer mit einem Aluminiumlineal so einstellen soll,dass dieses beim Drehen einige Millimeter mitgenommen wird. Der Flugkreis der Messer ist dann höher als der Annahmetisch. Warum muss das so sein?
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Einfach gesagt: Weil sonst gar nichts weggehobelt wird :emoji_wink:. Wenn du das Werkstück über den Annahmetisch schiebst, muss das Messer ja höher hinausschauen. Wenn es tiefer liegen würde, käme es mit dem Holz ja gar nicht in Berührung.
Habe die gleiche Maschine :emoji_slight_smile:. Messer einstellen finde ich eine ziemliche Fummelei weil man alles von Hand einstellen muss.
Viele Grüsse
Holzwurm
Er wollte wohl Abnahmetisch schreiben.
Der Annahmetisch hat ja mit dem "mitzuschleppenden" Lineal nichts zu tun.
Mitglied 67188
das mit dem mitschleppen ist vielleicht verwirrend.
Es geht aber nur darum, dass dein Werkstück nicht am Abnahmetisch hängenbleibt.
D.h. das Messer soll einen Hauch darüber stehen.
Wenn das Alulineal einige Millimeter mitgezogen wird, ich schätze jetzt mal, dürfte der Überstand noch deutlich unter 1/10 mm liegen.
Es dient zur Kontrolle wenn keine Messuhr od. Einstellehren vorhanden sind.
Von Heiko Rech gibt es ein Video, dass erklärt es besser.
viel Erfolg und lass dir Zeit.
Das ist jetzt Theorie und Praxis.....
Das Messer muss minimal vorstehen, weil man sonst (wer fügt hier mal konkav oder konvex ein?), wenn es zurück steht passiert das Gegenteil.
Steht es vor, liegt das Holz vorne und hinten auf. (ich glaube konkav)
Steht es zurück oder ist genau bündig liegt das Holz mittig auf. (ICh glaube konvex)
Das bezieht sich auf die abgerichteten Hölzer.
Da hat jeder Tischler schon viel ZEit mit verbracht das rauszufinden.....
Bei mir ist ideal wenn ein schön gerades Stück Holz irgendwas zwischen 4-8mm mitgenommen wird.
Eine Einstellehre ist auf dauer sehr zu empfehlen.
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Eine Anleitung mit bewegten Bildern: KLICK
Wenn die Sprache nicht passt, man kann es sich einfach anschauen. Die Bezeichnungen in der englischen Sprache sind fast deutlicher als unsere Begriffe. Die gezeigten Messer sind übrigens nicht die Einwegmesser, das Verfahren ist aber gleich.
Lebowski123
28. Juni 2009
Vielen Dank.
ja ich meine Abnahmetisch
Dann habe ich noch eine Frage. Der Abnahmetisch und der Aufnahmetisch sind nicht in einer Flucht. Ich habe den Aufnahmetisch auf 0 gedreht. Auf der linken Seite ist er gleich auf mit dem Abnahmetisch. Auf der rechten Seite ist er etwas tiefer. Justiere ich nun den Aufnahmetisch, so dass er zum Abnahmetische passt oder andersherum?
Vielen Dank
Der Flugkreis muß etwas über dem Abnahmetisch liegen, weil das Holz ein klein wenig nachgibt und das Messer daher etwas weniger als den Flugkreis wegnimmt.
Im Prinzip egal. Aber hättest du überhaupt bei beiden Tischen eine Verstellmöglichkeit?
KarlF3
12. Februar 2015
Erlangen
Erst müssen Abnahmetisch und Welle zusammenpassen, dann den Aufnahmetisch nach dem Rest einstellen.
Gruß,
Karl
tract
25. Oktober 2010
und die Aussage:
Die Messer stelle ich so ein, dass der Flugkreis der Messer genau mit der Oberkante des hinteren Tisches übereinstimmt. Zur Überprüfung dient ein Kunststoffplättchen, man kann aber auch eine Holzleiste nehmen.
Der Hersteller empfiehlt hingegen einen kleinen Überstand der Messer. Dies hat jedoch den Nachteil, dass am Ende eines gehobelten Holzes immer ein kleiner Absatz entsteht.
Heiko-rech.de Wartung einer Hobelmaschine
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Ich habe inzwischen die Papierblattmethode entdeckt, und bin davon begeistert. Sie stammt aus Holzwerken 40 von Alan Holtham, der einen sehr guten Beitrag zur ADH verfasst hat:
Also du legst auf den Referenztisch (Abgebetisch) ein Blatt Papier. Darauf legst du ein Lineal (muß natürlich absolut plan sein), das bis über die Hobelwelle reicht. Jetzt drehst du die Madenschrauben ein, bis das Messer das Lineal gerade berührt,das Messer braucht das Lineal gar nicht weiter transportieren. Ich habe keinen fühlbaren oder mit den Augen erkennbaren Hobelschlag.
Robert
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Bei der HC 260 wird der Aufgabetisch ja zum Dickenhobeln entfernt, während der Abnahmetisch fest bleibt und die Messer passend zu diesem eingestellt werden.
Also wird der Aufgabetisch justiert, man sollte die Führungen vor dem Aufsetzen reinigen und die Maße prüfen. Einstellen kann man die beiden seitlichen Winkel, diese haben Langlöcher.
Schocki123
20. August 2016
und die Aussage:
Was für Kettenfett wird hier verwendet? Also für die Kette und die Höhenspindeln.
rorob
10. Oktober 2012
Ausgabetisch, (auf deutsch "outfeed":emoji_grin:), der Tisch hinter der Hobelwelle. Ist bei der EB der abnehmbare Tisch, wie Claus auch schon schrieb.
Robert
Alan Holtham nimmt als Referenztisch den Ausgabetisch.
Ich denke, hier irrt sich Heiko Rech. Es braucht einen ganz kleinen Überstand, damit die Fläche wirklich durchgehend eben ist.
Weil, wie gesagt, die Holzfasern an der Schneide minimal nachgegen, und daher nicht der komplette Flugkreis weggeschnitten wird.
rorob
10. Oktober 2012
Und deswegen gibt es den "theoretischen", nicht wahrnehmbaren Hobelschlag, wie mir in einem anderen thread glaubwürdig erklärt wurde. :emoji_wink:
Robert
Fritze
21. November 2011
Lauchhammer
mit dem Überstand kommt es ein bischen drauf an was man für Messer verwendet. mit irgendwelchen Billigzeug mag das schon so sein das man einen Überstand braucht, ich glaub 3 mm soll die Alu leiste mitgezogen werden, weil wie ein Vorredner schon schrieb die Faser etwas nachgibt.
Ich hab mir das Video von Heiko noch nicht angesehen, wenn er schreibt das Flugkreis von der Messerwelle und Abgabetisch eine Ebene bilden müssen passt das schon. Ich gehe natürlich auch davon aus das er nicht irgendwelche Billigmesser da reinbaut.
Nur noch mal zum kurzen Verständnis, einstellen kann man bei der EB nur den Abgabetisch, also den, den man beim Dickenhobeln abnimmt. In der Höhe mit den 2 Imbusschrauben und den Winkelblech. Um das hintere Ende zu Heben oder Senken stellt man mit den beiden Madenschrauben.
Gruß!
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Also wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre, kann man den Aufnahmetisch gar nicht justieren, sondern nur den Abgabetisch. Die Winkel mit den Langlöchern befinden sich nämlich an diesem.
Der Aufnahmetisch wird fix an dem Maschinengrundkörper geklemmt.
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Ich habe gestern aus dem Gedächtnis den Beitrag geschrieben und tatsächlich die Tische verwechselt :emoji_open_mouth:. Eben davorgestanden...
Aber ich meine den abnehmbaren Tisch :emoji_wink:.
Schocki123
20. August 2016
Robert
Das heißt: Die Messer haben einen Überstand von ca 0,1mm (was ca die Dicke eines Standard-DinA4-Blatts entspricht) zum Abnahmetisch.
Ich meine diese Bezeichnungen wären am richtigesten (Aufnahme- Abnahmetisch):
Tische am Abrichthobel
tract
25. Oktober 2010
kann man 'richtig' tatsächlich steigern? :emoji_wink:
(richtig, richtiger am richtigsten)
so ist es
Bei meiner Maschine war leider allerdings die Sache so 'vermurkst', daß ich es nicht vernünftig hinbekommen habe.
Beide Tische sollten ja zueinander eine Ebene bilden können, das klappte mit den Möglichkeiten aber nicht - keine Ahnung ob sich da mal jemand massiv draufgestützt hat oder ob das ab Werk bereits so gewesen ist.
Ich habe dann beim Aufnahmetisch die 'Stahlschienen' gelöst und zwischen dem Aluteil (dem eigentlichen Tisch) und der Stahlschiene je ein Stück dünnes Blech gelegt. Dadurch kam dieser an der Vorderseite (beim Handrad der Verstellung) etwas höher - ist natürlich eine zeitraubende Fummelei.. Um dann auch den Abnahmetisch passend hinzubekommen, habe ich dessen Stahlschienen mit weiteren Gewindestiften versehen. So läßt sich dieser jetzt besser 'nivellieren'. Ideal ist das eigentlich nicht, da die Auflage dadurch sehr klein ist (liegt ja nur auf den Gewindestiften auf), aber wenn ich ein Lineal über die Gesamtlänge der Tische lege (längs/diagonal) ist es 'lichtspaltmäßig' jetzt brauchbar.
Schocki123
20. August 2016
so ist es
Ja, nennt sich Superlativ :emoji_grin:
Den Defekt an dem Abnahhmetisch kenne ich. Das ist ein Transport- und Dummeitsproblem.
Den Aufnahmetisch kann man relativ einfach, ohne Werkzeug, abnhemen. Dann kann man den ADH unten an den Füßen halten und tragen.
Den Abnahmtisch kann man nicht ohne Werkzeug demontieren. Dann wird beim Transport einfach am Abnahmtisch gehalten. Ist ja auch praktischer, da man nicht um den Tisch greifen muss, um an einen stabilen Haltepunkt zu kommen.
Wird die Maschine nun öfters an dem Abnahmetisch gehalten und rumgetragen, dann verstellt sich die ganze Abnahme, bis man den Abnahmetisch nicht mehr richtig einstellen kann :emoji_frowning2:
Und genau deswegen habe ich mal am Abnahmetisch einen Herstellerhinweis gesehen, der darauf hingewiesen hat: "Hier nicht tragen"...
Ich wollte am Anfang auch so eine Maschine. Entweder Elektra Beckum oder Metabo (ist ja fast Baugleich). Ich bin dann zum Glück günstig auf die Scheppach HM2 gestoßen und finde die Räder unter der Maschine genial :emoji_stuck_out_tongue::emoji_stuck_out_tongue:
tract
25. Oktober 2010
na ja, die 'K'-Maschinen besitzen ja schon eine Fahreinrichtung ähnlich Deiner Scheppach (siehe zweites Foto auf Michael's Seite - der Hebel am Kasten: HC 260 K Abricht- und Dickenhobel) - nur muß man diese eben auch nutzen :emoji_wink:
Wobei ich diese Art Fahreinrichtungen (zwei mittige Räder) recht unbrauchbar finde - steht die Maschine so wie auf dem Foto an der Wand, fängt das Rezerre an. Bei einer 70kg-Maschine geht das noch. Meine Rapid hatte ursprünglich auch so eine 'tolle' Konstruktion - und da wird es dann schwierig.
