Absaugung: lohnt sich ein Alko Mobiljet gegenüber einer Metabo SPA 1200?
sonicbiker
2. Februar 2017
Südheide
Liebe Mitforist*innen,
bislang habe ich mit einer Metabo SPA 1200 (mit Filterkartusche) abgesaugt, die beim Dickenhobeln an meiner Holzmann Dickte/Abrichte aber an ihre Grenzen kommt und kaum noch Späne wegzieht. Ich hätte nun die Möglichkeit, auf eine Absaugung Alko Mobil Jet 100 umzusteigen. Trotz rund vierfacher Motorleistung (2,2 kW statt 550 Watt der Metabo) scheint mir die Saugleistung aber auf ähnlichem Niveau.
Lohnt sich ein Umstieg - vielleicht weil die Filtrationsleistung besser ist oder aus anderen Gründen? Mehr Platz braucht das Ding leider auch, dafür ist das Betriebsgeräuschl angenehmer...
Danke für's sachdienliche Hinweise!
Viele Grüße,
Wolfram
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Hallo Wolfram,
bist du sicher, dass die Alko 2,2kW hat? Im Internet steht etwas von 0,75kW:
https://www.al-ko.com/de/luft-und-absaugtechnik/robust-sparsam-und-stark-al-ko-mobil#technicaldata
Eventuell kommt dann noch dazu, dass die Alko nur einen Filtersack hatte?
Ich würde an deiner Stelle nach einer gebrauchten 2,2kW Anlage von Schuko, Alko, Höcker, Nestro etc schauen. Die gab's in drei Größen, eventuell reicht dir auch eine mit weniger Leistung (dann 140mm statt 160mm). Da geht dann wirklich was und die ist nicht wirklich größer.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Ich denke er meint diese Teil :emoji_wink:
https://www.google.de/search?source...BAgKEAE&biw=1920&bih=947#imgrc=79mypCXs6uKTcM
Wir haben eine ähnliche Reinluftabsaugung von Metabo .
Gut verarbeitet , angenehmer Sackwechsel , aber dürftige Leistung :emoji_frowning2:
Besser nach sowas kucken :
https://www.google.de/search?q=schu...bwYKwDQ&bih=947&biw=1920#imgrc=UVTTkk9dTR6BhM
Hie und da für 500 € zu bekommen .
Manch einer ruft aber auch 800 € oder mehr auf .
Händler verlangen gerne 1000 € oder mehr .
Gibt es auch von anderen Anbietern , meist 2,2 KW , 1500 - 2000 m³ / h , hoher Unterdruck .
Da wird auch nach einigen Metern Rohr oder Schlauch noch ordentlich abgesaugt .
Oder gleich sowas :
https://www.google.de/search?q=alko...gXtirZQ&bih=947&biw=1920#imgrc=AmwczF21mL7aqM
Kriegt man öfters zwischen 500 und 1000 € .
Ist aber recht groß , Transport für Hobbyisten nicht ganz easy ,
Dafür hat man dann aber ein Profiteil :emoji_slight_smile:
sonicbiker
2. Februar 2017
Südheide
genau, ich meine die von @predatorklein verlinkt Anlage - die hat wirklich einen 2,2 kW Drehstrommotor. Nur kommt von der Leistung aus mir unbekannten Gründen wenig in Form von Luftbewegung im Schlauch/Rohr an. Demnach hat die Anlage Taschenfilter verbaut, nicht nur einen Filtersack.
Scheint sich aber nicht zu lohnen, schade.
LG, Wolfram
