es geht, in dem du dir eine Virtuelle Maschine mittels Vmware oder Ms Virtual PC installierst (vorzugsweise Windows 98 als Gastsystem, da Acad 2000 dafür geschrieben wurde).
Bei Programme sind m.W. kostenlos und da bekommst du JEDES Programm zum laufen.
Nachteil: Du brauchst einen richtig dicken Rechner. Also viel Arbeitsspeicher und am besten noch einen Mehrprozessorrechner. Vista muss von der Darstellungsleistung runtergedreht werden bis auf minimum. Wenn dein Rechner allerdings schnell genug ist bietet die Virtualisierung riesige Vorteile: Nahezu jedes Programm kann auf jedem Rechner gestartet werden, mehrere Betriebssysteme können gleichzeitig verwendet werden. Die Images der VMs können super gesichert und einfach wiederhergestellt werden, zudem gibt es die Möglichkeit, dass die VM´s gesperrt werden können (also dass alle gemachten Änderungen rückgängig gemacht werden, die Virtuelle Maschine quasi auf einem bestimmten Stand "eingefroren" wird) Wenn du beispielsweise ein Programm installierst, ist es nach dem Neustart wieder weg
So können sich innerhalb der VM auch keine Viren einnisten, da nach einem Neustart das Image wieder auf den von dir gewählten Stand zurückgesetzt wird^^ Wenn es der Rechner leistungstechnisch schafft, ist die Virtualisierung grandios! Man kann beispielsweise WinXP oder 3.11 unter MacOS X oder Linux ausführen, oder gleich alle gleichzeitig. Die Systeme können sich die Netzwerkkarte oder Festplattenpartitionen, USB Sticks, usw... teilen und so nach "aussen" kommunizieren.
Informiere dich mal nach "Virtualisierungssoftware" und mach einfach mal einen Versuch ob die Leistung ausreicht. Aufrüsten kannst ja auch
