Adapter für Schaftfräser auf 30mm Spindel?
Fräse
  • Fräse
    Stimmen: 0 0,0%
  • Spindel
    Stimmen: 1 100,0%
  • Umfrageteilnehmer
    1
Kellertischler
4. Januar 2019
Tirol/Österreich
gibt es einen Adapter bzw. ein Zwischenstück mit dem ich 6mm Schaftfräser auf eine 30mm Tischfrässpindel montieren kann? Ich weiß, von der Umdrehung komme ich nicht an eine Oberfräse ran, aber es würde mich dennoch interessieren.
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin
zumindest bei Felder gibt es eine Hochgeschwindigkeitsspindel. Die dreht dann 15.000 U/min und kostet gut 600,-€ aufwärts. Ein Adapter ist mir nicht bekannt
Dat Ei
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Das gab es mal für Kity Tischfräsen, mit wechselbaren 6/8/12 mm Spannzangen.
Die Tischfräsen hatten ein M14 Innengewinde an der Oberseite der Spindel,
und die Spindel konnte tief genug unter den Tisch versenkt werden.
schau mal z.B. hier:
https://www.probois-machinoutils.co...e-defonceuse-bout-d-arbre-sur-toupie-m14.html
die haben die Zusatzteile noch als Ersatzteil lieferbar.
(passt nur auf die div. Kity Tischfräsen!)
Kellertischler
4. Januar 2019
Tirol/Österreich
Hallo, vielen Dank. Das ist genau das was ich suche.. Jetzt muss ich mal schauen welches Gewinde die Frässpindel der Holzkraft C26 hat oder weiß das zufällig wer? Ich habe die Maschine ja noch nicht.
Ich hab lange zwischen der C26 und einer Hammer B6 mit dem Spindelwechselsystem überlegt - aber im Punkto Kompaktheit gefällt mir die C26 besser und wenn ich mit dem Adapter auch meine Schaftfräser verwenden kann ist es perfekt.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Hallo, vielen Dank. Das ist genau das was ich suche.. und wenn ich mit dem Adapter auch meine Schaftfräser verwenden kann ist es perfekt.
Du hast wohl mich und das Bild des Adapters nicht richtig verstanden:
Nur bei älteren Kity Tischfräsen gab es am Spindelende ein zusätzliches Innengewinde M14 bzw. M16 zur Verwendung dieses Adapters. Zusätzlich war der nur benutzbar, weil die Kity Spindel sich weit genug unter den Frästisch versenken ließ.
Mit dem Teil kannst du weder auf der Holzkraft noch auf der Hammer irgendetwas anfangen.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Da muß ich doch gleich Mal schauen, ob das auf meine alte Kity passt. Danke für den Tipp.
Eiche90
2. August 2016
90xxx
