Ahorn oder Birke
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
ich wollte mir demnächst einen Esstisch bauen. Da dieser sehr hell werden soll habe zunächst als Material an Ahorn gedacht.
Nun habe ich aber gehört, das die Birke vom Aussehen her dem Ahorn ähnelt, woraus meine Frage resultiert:
Welches Material läßt sich besser verarbeiten (Hobeln, Sägen, Fräsen ....) Birke oder Ahorn und hat eines dieser Materialien spezielle Vorteile oder Nachteile ?
Gerhard
purfling
16. August 2004
Ludwigsburg
Hi Gerhard,
Ahorn ist viel härter und kompakter als Birke.
Es ist das perfekte Tischplattenholz, wenn du eine helle Oberfläche möchtest.
Ist ja lustig, schaut mal auf eure Einstufung: Gerhard ist ww-Ahorn und Thomas ist ww-Birke :emoji_slight_smile:) Thomas empfiehlt aber Ahorn...
Also ich hab auch schon überall gelesen, dass Ahorn das ideale Tischplattenholz ist, weil sehr widerstandsfähig. Grundsätzlich kann man natürlich auch Birke benutzen.
Birke wird sich leichter bearbeiten lassen, den (vermutl. amerikanischen) Ahorn, den ich hier rumliegen habe, ist extrem hart und zäh.
Bastihahn
24. Februar 2008
Burgdorf
Ich habe bisher noch keine Tische aus Birke gebaut, muss allerdings sagen dass Ahorn schwierig/schwieriger zu verarbeiten - ist als Birke.
Ahorn reißt beim Hobeln gern mal aus, worauf man anfangs beim Hobel achten muss, also markieren wie rum man es in den Hobel geschoben hat, denn wenn man sonst später nach dem Verleimen auf dicke hobelt, und nicht drauf geachtet hat.....
Ahorn ist allerdings ein gutes Holz für Tischplatten, soweit ich weiß, wurde die früher für Gasthaustische verwendet, und einfach nur immer wieder geseift oder mit Zitronensaft eingerieben?!...
Ahorn wie auch Birke, kann man auch vor der Oberflächenbehandlung zusätzlich bleichen, z.B. mit Wasserstoffperoxid, was das Holz wirklich schön hell macht. Danach Ölen mit einem Öl für helle Hölzer, welches das Nachdunkeln etwas minimieren soll.
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
Auch heute werden noch klassische Wirtshaustische aus geseiftem Ahorn gemacht. Ich habe heute erst noch zwei Stück ausgeliefert.
gleiter
5. November 2008
Österreich
Da werde ich hellhörig. Was ist denn das? Wie geht das?
Ansonsten habe ich schon einen Haufen Tische gebaut, noch nie einen in Birke, die ist m.E. viel zu weich und empfindlich. Ahorn ist nun mal das klassische Holz für Küchenarbeitsplatten und Nudelbretter, nicht umsonst. Die wurden weiß gescheuert nach Gebrauch und gut war's. Die Küchenarbeitsplatte bei uns ist in Ahorn, nicht roh sondern geölt, und weil ja der Tischler im Haus ist glaubt die Familie auch nicht besonders aufpassen zu müßen - die Platte verzeiht auch dieses.
Gruß, André.
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
dann werde ich mir wohl mal ein Stck. Ahorn besorgen und dass ganze mal testen (Hobeln).
Das mit dem "Seifen" würde mich auch mal interessiern.
Gerhard
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
um mir ein Bild über die Verarbeitbarkeit von Ahorn (europäisch) machen zu können noch folgende Fragen:
wie verhält sich
1. Ahorm zu Eiche
2. Ahorn zu Buche
da ich bisher sowohl Eiche als auch Buche verarbeitet habe kann ich mir dann vielleicht eher vorstellen was auf mich zukommt.
Gerhard
Dr.db
12. Dezember 2008
Gleich vorab; ja ich weiss der Thread ist schon 3 Jahre alt....
Aber ich wollte mir eben auch nen Küchentisch (....stark beansprucht!!..) aus Ahorn bauen.
Allerdings aus Vogelaugenahorn.
Nun meine Frage; ist dieses genauso wiederstandsfähig wie normaler Ahorn ?
..... und ist europäischer und amerikanischer Ahorn gleich hart bzw. schlagunempfindlich ?
Besten Dank,
Olaf
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Vogelaugenahorn ist keine Spezies, sondern eine besondere Wuchsform, die in vielen Ahornarten vorkommt oder auch bei der Aufzucht der Bäume bewusst herbeigeführt wird. Ist dekorativ und hat meines Wissens keine Auswirkung auf die sonstigen Eigenschaften.
Es braucht aber gaaaaanz scharfe Hobelmesser oder eine Breitbandmaschine, sonst reißen Löcher auf.
Michael
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Wa noch nicht erwähnt wurde: Europ. Ahorn vergilbt extrem stark; Birke hingegen bleibt eher in der ursprünglichen Färbung
lg
David
Dr.db
12. Dezember 2008
Hallo ihr Beiden, schönen Dank für die interessanten Antworten :emoji_slight_smile:
Sind denn alle Ahornarten, egal ob europäisch oder amerikanisch gleichhart und als Küchentisch geeignet ?
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Ich würde sagen ja. Alles was aus Amerika kommt ist im Allgemeinen ruhiger in der Maserung und hat einen rötlichen Schimmer. Liegt an den anderen Mineralien im Boden.
gruß
Michael
Dr.db
12. Dezember 2008
Es gibt ja in USA den sogenannten "Hard Maple", was darauf schließen lässt das amerikanischer Ahorn härter ist als europäischer....
Oder sind wirklich alle Ahorn-Sorten richtig hart ?
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
"Hard Maple" ist wir "Kernbuche" ein reiner Marketingname. Es gibt Spitzahorn, Bergahorn, kanadisches Ahorn usw., das sind wirkliche Baumsorten.
Googeln macht klug.
Philipp
28. November 2005
Bergstraße
Falls Du handhobeln willst: Ahorn hobeln kann Spaß machen, Birke hobeln kann einen zur Verzweiflung treiben.
