alten Schrank/Kommde aufhellen
hanna66
5. Februar 2011
schwabenländle
bin ein absoluter Neuling in Sache Holzbearbeitung und bräuchte von Euch Profis Hilfe.:confused:
Ich habe einen alten Schrank und Kommode, die sind vor Jahren abgelaugt worden in einer Ablaugerei und dann wurden sie lasiert.
Mir gefällt nun schon seit einger Zeit die Lasur nicht mehr, habe den Schrank/Kommode leicht angeschliffen und nun möchte ich sie heller lasieren.
Es sollte also die Maserung noch sichtbar sein, denke das nennt man dann Lasur.
Die Kommode sieht schon ein wenig mitgenommen aus, aber ich hänge an dem Teil, weil Sie von meiner Oma ist....
Meine Frage ist nun:
Da die Möbel bereits leicht angeschliffen sind kann ich sie dann sofort lasieren?
Welche Lasur nehme ich, dass sie heller wirken, mehr ins weiß gehen?
(lackieren möchte ich sie nicht)
Was brauche ich um die Lasur aufzutragen? (welche Pinsel oder anderes Werkzeug?)
Oder gibt es noch eine andere Bearbeitung, dass die möbel heller (weißer) aussehen?
Müsste die Möbel in der Wohnung bearbeiten, da ich keinen Balkon habe oder einen anderen Unterstellplatz, gibt es da Probleme mit den Dämpfen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Anregungen.
Johanna
Unregistriert
Wenn du den Schrank abschleifst wird er, durch das schleifen heller. Danach kannst du auch einfach nur ölen/wachsen. Es gibt auch farbige Wachse z.B. von Osmo, die transparent bleiben.
hanna66
5. Februar 2011
schwabenländle
vielen Dank für Deine Antwort, denke wachsen ist für einen Neuling auch einfacher als Lasieren.
Habe schon im Netz gesehen, dass es von Osmo auch weißen Wachs gibt.
Denn trägt man dann mit einen Lappen auf, oder?
Oder muss ich noch mehr beachten?
Johanna
Mitglied 42582
Den Osmowachs würde ich am besten mit einem Lappen relativ satt auftragen, nach ein paar Minuten Überschuss entfernen. Geht eigentlich ganz einfach.
Mach am besten erstmal ein Probestück. Ich habe damals beim ersten mal den Überschuss nicht abgenommen, aber der Wachs ließ sich glücklicherweise gut abschleifen:rolleyes:
hanna66
5. Februar 2011
schwabenländle
habe zu dem schrank passend auch noch eine Kommode, leider kann ich keine Bilder runterladen (zuwenig Speicherplatz).
Die Kommode hat sehr viele hässliche Kratzer auf der oberen Platte, bringt da das wachsen was?
Johanna
Mitglied 42582
Das musst du ausprobieren. Ich habe damals Buchen Leimholzplatten auf Kirsche getrimmt. Die Farbe ist sehr schön geworden und die Maserung ist gut zu erkennen.
Im Prinzip ist derWachs wie Beize. Aber ich denke man sollte das auf jeden Fall sehen.
Kauf dir doch erst mal eine kleine Dose und teste auf der Rückwand.
Mitglied 42582
Johanna
Du kannst versuchen die Platte erst einmal ein wenig anzufeuchten, dann richten sich die Holzfasern wieder auf und die Kratzer werden weniger. Insofern keine Lasur oder Lack drauf ist.
Dann musst du auf jeden Fall glattschleifen, weil du sonst die Kratzer durch den Wachs siehst.
hanna66
5. Februar 2011
schwabenländle
Vielen Dank für deine Anregungen und Tipps,
werde morgen mal ins Holzfachgeschäft gehen
und mir eine kleine Dose Wachs zulegen....:emoji_slight_smile:
Johanna
