Aluleiste in Holznut kleben
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
möchte gerne eine Aluleiste dauerhaft in einer Holznut verkleben.
Ein Probeversuch mit normalem Ponal schlug fehl (wie ich erwartet hatte).
Einmal kurz dran hängenbleiben und die Leiste ist lose.
Wie wird's richtig gemacht?
Gruß Marsu
Shriner
15. März 2010
Gruß Marsu
Alu mit Schleifvlies oder feinem Papier anschleifen und mit Verdünnung entfetten.
Als Kleber eignet sich zB. Alcon.
Ich würde, wie bereits empfohlen, die Aluleiste anschleifen, nochmal entfetten und dann kommt es etwas auf die Situation an, ob ich einen harten Klebstoff (Epoxidharz) oder einen Flex-Klebstoff (MS-Polymer) nehmen würde. Wenn mit Schlagbelastung zu rechnen ist und der ganze Aufbau wenig steif, würde ich zu einem Flex-Kleber tendieren. Im Baumarkt findest du solche z.B. unter der Bezeichnung "Pattex 4in1", "Pattex Montage Kraft-Kleber Spezial", "UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN". Für kleine Sachen auch "Pattex Repair Extreme".
Ich hoffe, die Nut läuft in Faserrichtung.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Dann werde ich es mal mit dem guten alten Pattex versuchen.
Danke für eure Antworten.
Gruß Marsu
PS:
Ist in dem Fall 'ne Nut in einer Multiplexplatte :emoji_wink:
Spielt das ansonsten eine Rolle?
Ja, weil Holz - besonders quer - die Eigenschaft hat, sich durch mehr Luftfeuchte stärker auszudehnen. Das knackt dann nahezu jede Klebeverbindung mit Materialien, die dem nicht folgen wollen.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Ok, das leuchtet ein.
Dürfte aber bei einer 6 mm-Nut nicht wirklich von Bedeutung sein, oder?
Bei einer 6mm langen Nut ist das nicht entscheidend, bei einer 6mm breiten Nut, die 1m lang ist, sehr entscheidend.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Ok, auch das leuchtet ein.
Betrifft jetzt nicht den aktuellen Fall, sondern mehr aus Neugier gefragt:
Wie würde man denn z.B. eine Zierleiste von solcher Länge auf/im Holz quer zur Faserrichtung befestigen?
Mit Langlöchern und Schrauben z.B., wenn das irgendwie möglich ist. Oder irgendwie klemmen, so dass es problemlos arbeiten kann.
