Anbringen eines magnetischen Messerblocks an Granitplatte
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
An der Rückwand des Herds geht eine Granitplatte bis zur Abluft, auf diese würde ich gerne einen magnetischen Messerblock aus Holz anbringen. Ich habe es erst mit starken Klebepads versucht, das hat nicht geklappt und das Ding ist runtergekracht.
Was ist die beste Möglichkeit den Messerblock fest anzubringen ohne Löcher durch den Granit zu bohren, oder Kleber zu verwenden der nie wieder abgeht (Mietswohnung)? Beide Flächen sind halt sehr glatt. Ich hatte überlegt ob Silikon funktioniert?
Daniboy
22. Februar 2017
Mein Messerblock Meine Messer-Magnetleiste hält super an einer vergleichbaren Fläche mit "Spiegelband".
Das sind diese etwas dickeren Kraftbänder von zB Tesa Powerbond Ultra Strong:
https://www.amazon.de/tesa-Powerbond-ULTRA-STRONG-Doppelseitiges/dp/B00C2U6794?th=1
Ich hab da nur auf jeder Seite 3-4cm damit beklebt.
(Vorher natürlich beide Flächen entfetten)
Bei mir hängt es in der Nähe von Herd und Waschbecken (verwende aber beides nicht so oft :emoji_slight_smile:)
Nachtrag, sorry falsch gelesen, ich habe keinen Block, sondern eine Magnet-Leiste, da ist natürlich weniger Hebel
Täts trotzdem probieren, ev. an der unteren Kante (wo es nicht so sichtbar ist) eine kleine Silikonraupe damit sich der Block abstützen kann. (wahrscheinlich gar nicht notwendig)
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Ist kein Messerblock, sondern eine Leiste, so irre bin ich dann doch nicht. Danke für die Vorschläge soweit, ich bin etwas zögerlich wieder Klebeband zu verwenden, denn ich hatte mir extra 3M Klebestreifen bestellt damit es gut hält, jetzt darf ich eine kaputte Ceranplatte austauschen.
Das mit der Entfernbarkeit ist eher falls die Nachmieter (oder Vermieter) darauf bestehen, was ich aber nicht glaube.
Daniboy
22. Februar 2017
...denn ich hatte mir extra 3M Klebestreifen bestellt...
Vielleicht ist das doch das falsche Produkt gewesen?
Die werben ja damit dass es auch leicht wieder abgeht.
Dadurch ist es vielleicht nicht so haftend wie ein gutes Spiegelband.
Ich habe auf der Herstellerseite auch keinen Zahlenwert für die Haftung gefunden.
"Starke Haftung" ist halt eine relative Aussage.
Ich tät eins nehmen mit einer angegebenen Haftkraft als Zahlenwert, die so gut ist wie bei denen aus Beitrag #2 oder #3.
Die geben beide jeweils an 1kg Haltekraft pro cm Band (19mm hoch).
Wenn da ein breites Messer dranhängt und man es zB mit 3kg runterziehen muss,
dann tät ich auf jede Seite 2 Stück Streifen (untereinander) kleben mit 5cm Länge.
Vorher alles gut entfetten.
Wenn es am Holz schlecht haftet kann man es ggf an der Klebestelle auch noch lackieren,
oder glatter schleifen.
Was ich auch gemacht habe ist in einem ersten Schritt das Band nur auf die Leiste zu kleben und dort gut anzudrücken (zB zwischen 2 Leisten mit Zwingen gleichmäßig einspannen. Tesa schreibt um so mehr Druck, umso besser die Verbindung.
Tesa schreibt von 5 Sekunden Mindestdruck)
BramaHH
23. November 2022
Aus der Erfahrung heraus, wenn du Klebeband verwendest, penibel gereinigte Oberflächen, besonders hinterm/überm Herd, und belasten erst nach 72h.
Dann kann tesa ACX mindestens 10N je cm halten. Das ganze kannst du dann ja mal auf die Länge der Leiste hochrechnen und überlegen ob das hält.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Ich hatte vorher alles penibel mit Isopropanol gereinigt, daran sollte es nicht gelegen haben. 10N (~1000g) pro Zentimeter ist natürlich eine Ansage... Hmm vielleicht probier ich das mal. Weisst du ob der Kleber altert, also irgendwann spröde wird?
Daniboy
22. Februar 2017
Mein Messerbrett hängt schon 6 Jahre.
Das heißt ja Spiegelband, weil damit permanent Spiegel aufgeklebt werden.
Jedenfalls hilft sicher auch das andrücken in 2 Schritten wie von mir beschrieben.
BramaHH
23. November 2022
Die Acrylatmasse sollte auch nicht altern, das Zeug wird ja auch in Fahrzeugen und Fahrstühlen verwendet, nichts wo man nicht auf Dauer plant.
Wichtig ist eine gewisse Dicke, damit Stöße ect. aufgenommen werden.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Ok, an dem andrücken in zwei Schritten scheint was dran zu sein, man soll wohl auch warten bis man es belastet. Das 3M VHB 5952 gibt eine Schälfestigkeit von 39 Newton/cm an, ich bin mir nicht sicher wie vergleichbar das ist, auf den ersten Blick scheint es noch etwas fester als Tesa ACX zu sein? Allerdings steht da auch eine Rezension die folgendes sagt:
"Ich habe die Erfahrung gemacht, das die Klebekraft nach 1/2 Jahr nachlässt (beispielsweise ein Metallmagnet (25x8cm) an dem 7 Messer hingen, ging nach diesem Zeitraum wieder ab"
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Wenn beide Seiten glatt sind und nicht saugen, dann geht auch UHU patafix.
Das muß man kneten bis es etwas weicher ist und handwarm, dann 3 oder 4 dünne Würste machen und auf den Messerstreifen aufdrücken.
Dann an die Steinwand pappen und fest und gleichmäßig andrücken und etwas hin "massieren".
Die Klebeschicht soll nur so dick sein, dass sie Unebenheiten ausgleichen kann, zu dick wird instabil.
Damit es hält, muß die Wurst bzw. Klebefläche überall gleich dick sein, damit Du möglichst viel Kontaktfläche bekommst.
Bei unterscheidlich dicken Stellen nimmt die Kontaktfläche rapide ab.
Damit klebt ein Duchgelspender seit Jahren in der Dusche an der Wand, die elektrische Zahnbürste an den Fliesen und der Zauberstab in der Küche.
Entfernen der Reste geht mit Alkohol oder Benzin wunderbar.
neben bei, viele Ceranplatten sind reparierbar.
Messer und Magnet halte ich für eine schlechte Kombination,
man hängt ja auch keinen Magnet an die sichtbaren Karosserieteile
eines Ferraris oder Bentleys.
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Meine Leiste für 7 Messer habe ich mit doppelseitigem Klebeband von Tesa, mit einem Schaumstoffkern, befestigt. Vorher gut entfetten, einige Stunden warten, bis belastet wird. Hält sehr gut.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Habe es jetzt mit dem 3M VHB 5952 versucht, ich vermute das 3M GT 6012 ist nur für Autokarosserien geeignet. Erstmal mit Schraubzwingen drei Streifen davon horizontal 24h auf das lackierte Holz gepresst, denn das ist potentiell das schwächere Glied in der Kette. Auf dem Granit dann die Messerleiste nochmal 24h weiterem (normalen) Klebeband fixiert, um es zu entlasten. Der haptische Eindruck ist nun "bombenfest", falls es jemals runterfällt update ich den Thread.
