Anschlagwinkel 400mm
gerardlu
28. Mai 2021
Alzingen
Ich besitze mehrere Anschlagswinkel (70mm, 200mm, 400mm) ohne Skalen.
Der kleine (70mm) mit derAufschrift DIN875/2 (markenlos) ist sehr gut.
Der mittlere (200mm, mit Rostflecken) so-lala, aber ich denke er ist ausreichend genau für einen "Bastler".
Nur die 400mm Version liegt nicht passend an den Holzkanten an, ich kann den Markierungen mit diesem Winkel nicht trauen.
Was würdet Ihr als Ersatz empfehlen? Bei A.....zon gibt es alles von 15€-119€.
Der teuerste ist von KS-Tools (Din875/1) und kostet 119€, wobei der Preis-Unterschied zwischen der 300mm-Version und der 400-Version mehr als das Doppelte beträgt.
MfG
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Was meinst du denn genau mit
Liegt nicht passend an den Holzkanten an.
Hast du mal den Umschlagtest gemacht um zu schauen ob und wie groß die Abweichung ist?
Oder ist gewährleistet dass das Brett 100 Prozent im Winkel ist?
Die vom Lidl sind wenn man Glück hat auch sehr gut
Fiamingu
24. August 2012
Nur der Umschlagtest und der Gute Sitz der
Verbindung zeigt ob ein Winkel genau ist. Je
Länger das zu kontrolierende Stück ist, sollte
der winkel auch sein. Für einen Treppenaufriss
habe ich einen 2 x 1.5 m und gegebenenfalls
reisse ich an der Wand an. Unser Holzhöker
nahm die Marke Metrica kurzerhand aus seinem
Sortiment nachdem wir von etwa 20 Winkel nur
2 brauchbare herausgetestet haben. Beim Band-
mass habe ich mir schon lange angewöhnt mit
dem selben zu messen und anzureissen. Da gibt
es zwischen zwei auch schon differenzmasse. Mein
Favorit ist beim Bandmass eindeutig das Fatmax
von Stanley. Solange das trocken bleibt hält das
gefühlt ewig. Eins hat bei mir schon mindestens
8 Jahre auf der Uhr.
Wikipediot
7. September 2021
474**
Also du hast ja einen 400er.
Wo liegt denn der Fehler?
Ist eine Auflagefläche wellig? Schleifen/Feilen.
Ist der Winkel nicht korrekt? Beherzter Hammerschlag um den Winkel zu richten.
Ist die Auflagefläche nicht wellig, aber krumm? Auflegen um Biegung zu steuern, auch da dann der Hammerschlag.
Wenn das nicht geht oder ausreicht, kann man immernoch neukaufen.
Suchst du einen "Schreinerwinkel" oder einen Anschlagwinkel aus Ganzstahl wie von Fichtenelch verlinkt und wie eher im Metallbereich verwendet?
gerardlu
28. Mai 2021
Alzingen
Schwer zu erklären, deshalb habe ich ein Bild gepostet.....
hobbybohrer
28. Juni 2014
zu dem Foto: Ist die Verdickung in der ganzen Länge fühlbar, oder nur am Ende?
ich würde das Ende erstmal entgraten und dann den Umschlagtest machen. Ggf. kann man den Schenkel auch nachbearbeiten.
Ist das Stahl oder Alu?
Grüße Richard
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Der Winkel ist nicht schlecht, wäre aber kein din 875.
gerardlu
28. Mai 2021
Alzingen
Grüße Richard
Es ist Stahl, der ganze Winkel ist unregelmässig. Ausserdem sind die Ecken gerundet, so dass er nicht richtig aufliegt.... 20220823_140050443_iOS.jpg
Liest man die 1 Sterne Bewertungen gibt es hier auch Genauigkeitsprobleme.....wohl aber nicht bei jedem Exemplar.
Vielleicht sollte ich doch einen bestellen und bei Nicht-Gefallen zurückschicken....
du willst dir wirklich nen zweifelhaften Winkel zuschicken lassen, der schlechte Bewertungen hat, um deinen schlechten Winkel zu ersetzen?
Rücksendung ist auch schon eingeplant.
Das macht doch keinen Sinn. Kauf doch gleich was vernünftiges.
gerardlu
28. Mai 2021
Alzingen
ein Winkel für über 170€ würde mir nicht einfallen sowas zu kaufen. Diese Präzision erfordert Holz nicht. Hab seit über 20 Jahren einen Ulmia Holzwinkel und einen Schlosserwinkel Schenkellänge 200 und 300 mm. Keine Ahnung welche DIN die erfüllen. Für Holzarbeiten reicht seit Jahrhunderten der Umschlagtest. Größere Dimensionen kontrolliere ich über die Diagonale.
Wer meint mit so teurem Werkzeug ein besserer Handwerker zu sein OK kurbelt die Wirtschaft an, aber die Arbeiten werden damit nicht besser. Könnte aber zu Frust führen wenn man z.B. bei den derzeitigen klimatischen Bedingungen am kühlen morgen was zuschneidet und dann zwei Tage später am schwülen Nachmittag wieder kontrolliert.
gerardlu
28. Mai 2021
Alzingen
Du hast Recht, ich habe den DIN-genormeten Winkel bestellt....
