Nein, die welle dreht nach rechts... also im Uhrzeigersinn... und ich glaube mit der Schraube kann ich die Spannung des Riemens anpassen. Aber hilft das dabei, dass der Riemen von der Welle runterläuft?
Warum haben beide Wellen denn eine Erhöhung (nennt man das Flansch), der das Herunterrutschen verhindern soll? Nur, dass diese Erhöhung an der unteren Welle an der falschen Seite ist.
Dusi, der blaue Riemen läuft oben an der verlängerten Hobelwelle (nach rechts, also im Uhrzeigersinn) und gibt die Kraft an die untere Riemenscheibe mit den beiden Führungswangen (links und recht vom Riemen) ab für den Einzug und Vorschub der Bretter beim Dickenhobeln.
Für diesen Vorschub wird schon etwas Kraft benötigt, daher sollte eine entsprechende Riemenspannung vorhanden sein.
Auf deinem Foto sieht man, dass der Riemen unten ja aus der Riemenscheibe gesprungen ist.
Kannst du den Riemen unten wieder korrekt auf die Scheibe schieben und dann die Riemenspannung prüfen, bzw von Hand weiterdrehen, ob er wieder rausspringt?
Vielleicht musst du die vordere, große, blaue Gehäuseabdeckung dazu abnehmen.
Dann kannst du auch besser sehen ob die Ausrichtung der unteren Achse parallel zur oberen ist oder womöglich sogar locker.
