Astloch fräsen - Fräser gebrochen
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich habe hier Kirsche selbst verleimt. An einigen nicht so wahrnehmbaren Stellen hatte ich ein paar Äste. Die wollte ich ausfräsen und mit einem Querholzstopfen füllen. So der Plan.
Wie gehe ich vor. Mit einem 35mm Forstnerbohrer ein Loch in Stück Plattenmaterial als Schablone bohren.
Diese Schablone hab ich über dem Ast festgespannt. In die Oberfräse kommt ein Bündigfräser, damit fahre ich die Schablone ab. In das Loch kommt dann ein 35mm Stopfen.
Jetzt sind mir aber bei 3 Löchern schon zwei Fräser gebrochen - Nerv. Ist das nur Pech bei den harten Ästen?
Wie macht ihr das?
Hier ein paar Bilder.
14063EB3-A2BD-496A-AF4F-3D1588D3D9DC.jpeg A5DADF55-65F6-439C-B645-47A0A26ECF89.jpeg 73EC13C3-8DDB-4E63-B627-5C4702C56C8D.jpeg 79C8F567-BB01-4814-B93E-B469BCCEF878.jpeg
saeger9
14. Dezember 2021
DE
Ohne das ich es damit gemacht habe , würde ich dennoch Kopierhülse + sowas nehmen . Sicher nicht so bruchanfällig und preislich attraktiv :emoji_thinking: .
McIlroy
29. März 2011
Evtl zu viel auf einmal eingetaucht? Ich würde bei der Anwendung nicht mehr als 5mm auf einmal machen, auch bei den relativ großen Bündigfräsern.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Boah, verdammt ärgerlich, dein Wendeschneidplatten-Fräser hat es ja augenscheinlich auch erwischt.
Hab ja auch einen Wsp-Fräser - zum reinen Tauchen im Fräserdurchmesser (RD12mm) bereits bei Weichholz nicht zu empfehlen. Führt zu Brandspuren, wird unruhig - die Späne können nicht wirklich weg. ^^Sollte ich mal keine Feuerzeug haben… :emoji_grin:
Bei deinem 1. Fräser mit der geraden Schneide ähnlich ungünstig.
"Spiralförmig" oder schräg mit dem Wsp-Fräser eintauchen, wenn genügend Verfahrweg vorhanden, ist ok (zumindest bei Weichholz) ^^geht auch deutlich leichter von der aufzubringenden Vorschubkraft her.
Bei dir ist/war der Bohrungsdurchmesser dann um 5mm größer als der Fräsdurchmesser, oder?
(Schablone mit RD35mm + OF1400 Standard-Kopierhülse RD30mm)
Von meiner Seite direkt nicht beantwortbar. Denke mir jedoch - da du schon eine gewisser Erfahrung hast, könnten dir ja gewisse Dinge dabei aufgefallen sein? ^^bitte nicht falsch verstehen, soll kein Vorwurf oder negative Kritik sein.
  • haben die Späne gestopft?
  • Spanform (zermahlen, herausgerissene Brocken)
  • Vorschubkraft übermäßig hoch?
  • unruhiges Verhalten mit zunehmender Eintauchtiefe (erhöhte Vibration)?
  • übermäßiger Hitze?
Gruß Matze
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
das ist eine Idee, dann kann ich die Zustellung besser dosieren. Mal sehen ob ich eine passende Kombination für 35mm finde
wenn du die Schablone auf die Stelle spannst, kannst du die doch einfach als Führung nehmen und mit dem Bohrer das Loch bohren.
das habe ich schon mal probiert. Die Forstnerbohrer sind da nicht gut geeignet für die harten Äste.
Ich bin erst so tief rein wie es geht. Und dann habe ich langsam rund rum bis an den Rand der Schablone gefräst. Mit weniger Zustellung arbeiten funktioniert nicht, dann liegt das Kugellager noch nicht an der Schablone an.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
@Helibob
Ich vermute die harten Äste, das ist dann ja Hirnholz, im Wechsel mit dem Querholz vertragen sich nicht gut zusammen mit dem Fräser und der großen Frästiefe.
Nein, Späne, stopfen oder Vibration hatte ich nicht.
Ich werde das mit einem Kopierring ausprobieren.
Schablone mit 45mm Loch, 27mm Kopierring und 17mm fräser gibt dann ein 35mm Loch.
35mm sind Pflicht, da ich nur einen Zapfenschneider habe.
saeger9
14. Dezember 2021
DE
.......da hatte ich gleich eine Kopierhülse verwendet . O. K. die Schablone braucht ein größeres Loch . Das ließe sich doch lösen ......... :emoji_thinking: :emoji_innocent: .
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, ich bohre bei sowas ein Abfallbrett mit dem entsprechenden Forstnerbohrer durch und zwinge dieses über den Ast.
Dann hat man eine Führung für den Forstnerbohrer.
Wenn dessen Umfangsschneiden erst mal im Holz sind braucht er eh keine Zentrierspitze mehr.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
@Holz-Christian:
Demnach ist sein Forstnerbohrer nicht optimal?! - Du hast ja vermutlich so ziemlich jede Holzart schon mal irgendwie bearbeitetet - er schreibt ja, das er es probiert hatte.
@ChrisOL
27mm-Kopierhülse - wusste gar nicht, dass es für die OF1400 da auch etwas gibt.
Kleine (Hobby-)CNC-Fräse und du hast Schablonen-technisch Vorteile :emoji_wink:.
Gruß Matze
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
0C88C46E-452F-4811-9EEA-C55357FB5BDB.jpeg 25CA9D1C-9AA2-4395-BB4A-FABD100258FF.jpeg 81A20959-7519-4D1C-890D-602219A794BA.jpeg
@keks010982 habe es mit 27mm Schablone probiert, dann sind die fräser aber schnell zu kurz.:emoji_disappointed:
@Holz-Christian ich habe hier einen Famag max2 oder so, trotz Schablone lies sich das ganz bescheiden im Hirnholz bohren. Daher war mein Ansatz fräsen.
@Helibob doch 27mm gibt es.
Jetzt fahre ich erst mal mit der Familie zum Eis essen. Danach sehen wir weiter.
Mitglied 24010 keks
So tief muss man doch für Querholzdübel nicht rein... 15mm reichen doch locker. Klein wenig kannst den Fräser doch auch noch rausziehen oder?
Aber lass dir das Eis erstmal schmecken!
Den Forstnerbohrer musst da schon ein wenig durch Druck überzeugen anzupacken.
Gruß Daniel
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hmm, dass sind HSS Bohrer, und die mögen sowas….
….mal so gar nicht.
Da sind die im Handumdrehen stumpf.
Erklärt zwar nicht den Fräserbruch aber warum der Forstnerbohrer bei der Aufgabenstellung nicht funktioniert, der ist schlicht wegen dem Plattenmaterial stumpf.
Also schärfen lassen und ab geht die Luzzi. :emoji_wink:
Habe in den letzten 50 Jahren etliche Kartons Querholzplätchen verarbeitet und bin entweder mit Forstnerbohrern oder Kunstbohrern immer zum Ziel gekommen. Scharfes Werkzeug muß natürlich sein. 35 mm Bohrer braucht man doch auch für Topfscharniere, sollte also in jeder Werkstatt vorhanden sein.
Gruß Eckard
Fiamingu
24. August 2012
Hallo, ich mache das mit den Zobo von Festool.
Ist preislich natürlich eine andere Hausnummer
aber die halten gefühlt ewig und sogar schräg
bohren geht, da der Pilotbohrer herausgezogen
werden kann.
HSS Bohrer müssen nicht immer zum Schärfer, die lassen sich auch leicht nachfeilen. In Aeste muss mit viel Druck gebohrt werden sonst poliert der
Bohrer den Ast und umgekehrt.
Wir hatten eine Astlochbohrmaschine von Bäuerle und ich habe damit hunderte Äste im Fensterholz ausgebohrt. Zuerst mit Forstnerbohrern und dann mit Kunstbohrern. Poliert habe ich eigentlich nie. Wenn der Bohrer stumpf war, ging der zum Schärfen bei den Kunstbohrern, die Forstnerbohrer hat der Senior gefeilt und dann ging die Luzzi ab wie Holz-Christian schon sagte. Fräsen wäre mir viel zu umständlich.
Gruß Eckard
