ahnungslos
Nicht ganz das typische Holzthema, aber vielleicht könnt Ihr mir trotzdem mehr helfen als ein Baumarktmitarbeiter!
Ich möchte lange Bücherborde in meiner Wohnung: ein langes Brett (oder zwei nebeneinander), das oben entlang der Wand verläuft, an mehreren Wänden. Damit die Befestigung nicht viel Raum nach unten braucht (das Bord soll dicht über den Türrahmen) und von unten auch möglichst dezent ist, bin ich aufs Hängen verfallen: In festen Abständen bohre ich je zwei Löcher (eins nah an der Wand, eins zur Raummitte), durch die jeweils ein Draht verläuft und oben an der Wand befestigt wird - also lauter "Dreiecke" aus Draht. [Für andere Lösungen bin ich offen, habe nur bisher nichts Brauchbares gefunden. Alle Winkel, Rahmen o.ä. brauchten zu viel Raum nach unten und/oder waren mir zu auffällig. Noch dazu scheinen direkt oberhalb der Türrahmen erstmal Leitungen zu verlaufen, da kann ich also nicht so leicht bohren.]
Die Bücherborde werden dicht an dicht mit Büchern vollgestellt. Tiefe der Bücherborde 20cm, also keine riesigen Schinken, sondern ein Mix aus Taschen- und kleinen oder mittelgroßen gebundenen Büchern. Da ich weiße Bretter möchte, denke ich an Möbelbauplatten aus Preßholz (und das hier im Forum, ja :-/ ...): https://www.bauhaus.info/regalboeden/moebelbauplatte/p/20654113?adb_search=möbelbauplatte
Fragen: Wie viele cm Bücherbord / Brett kann ich zwischen zwei Befestigungen/Drähten einplanen? Brauche ich irgendeinen Schutz für die Bretter (Unterlegscheiben o.ä.), damit die Drähte nicht einschneiden? Und welche Dicke der Bretter sollte ich einplanen, 16 oder 19mm? (Bei 16mm gibt es im Baumarkt vor Ort mehr Auswahl, sähe auch etwas schlanker aus... aber reicht das?) Noch etwas, das ich beachten sollte?
Danke für alle Tips!!
