Bücherregal schwebend an Wand anbringen
Jaorun
9. Dezember 2016
München
Hallo erstmal,
Ich habe folgendes Projekt geplant.
An einer 550cm langen Wand, "ein" Holzbrett etwa 35cm unter der Decke mit Winkeln anbringen. Ich würde das Regal in drei Holzbretter (ca. 180cm) einteilen. Jedes dieser soll in etwa 50kg Bücher tragen.
Die Wand ist eine massive Beton/Stein Mauer.
Jetzt zu meinen Fragen:
Am schönsten wäre das Brett schwebend, also mit den Winkeln oberhalb des Brettes angebracht.
Wäre das mit vier Winkeln pro Bett realisierbar?
Welche Holzdicke und welche Winkel Größe wäre nötig.
Vielen Dank für eure Hilfe.
dermike
8. Februar 2015
im Süden der Republik
wenn die Winkel aus mindestens 8 x 40 mm Flachstahl gefertigt sind wird das schon halten.
Befestigt mit 8 mm Dübel.
Das Brett mindestens 30 mm stark.
dermike
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Hallo erstmal,
Wenn deine Decke aus Stahlbeton ist, häng dein Regalbrett an der Vorderkante mit durchgebohrten Gewindestangen und Messingdübeln ab, Unterseite Hutmutter drauf, über die Gewindestange ein passendes Rohrstück als Abstandhalter zwischen Brett und Decke drüberschieben.
An der Rückseite leimst du eine vorgebohrte Leiste auf, mit der du oberhalb des Bodens an die Wand dübeln kannst. Hatte ich jahrelang so im Büro montiert, beladen mit vollgepackten Leitz-Ordnern.
Jaorun
9. Dezember 2016
München
In die Decke zu bohren ist aus mehreren Gründen leider nicht möglich.
Am besten wäre es die Winkel von oben zu montieren.
Ist dies theoretisch möglich?
Wenn nicht könnte ich auch die Winkel von unten anbringen.
Jedoch mit welcher Winkelgröße bei dem Gewicht?
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Ich sehe das Vorhaben als problemlos realisierbar an.
Ja.
Ja.
Wenn die Winkel sowieso von unten nicht sichtbar sind, dann nimm einfach das massivste, was bei der vorgegebener Regaltiefe möglich ist.
Da Du schon von Holz schreibst, Fichte ab 20mm dürfte vollkommen ausreichen.
Du kannst vielleicht solche Winkel aussuchen, von welchen Du an der Stoßstelle der Regalbretter nur einen brauchst. Somit wirst Du insgesamt 10 Winkel verbauen, statt 12. Damit wirst Du auch nicht das Problem haben, dass an der Stoßstelle ein Höhenversatz, bedingt durch ungenaues Bohren, sichtbar wird.
Rafikus
