scheibue
wie in einem anderen Thema auch schon erwähnt, bauen wir derzeit ein über 100jähriges Haus um. Wie in vielen anderen alten Häusern auch, gab es kein Bad, dafür allerdings eine Kellerkammer.
Vor vielen Jahren hatte mein verstorbener Schwiegervater dort bereits für die Oma ein Bad neu hergerichtet. Mit schönen Fliesen mit Rosen drauf, beinahe schön anzusehen. Der Boden wurde auf Balken 120mm (Breite) x 120mm (Höhe) aufgebaut. Die Balken wurden mit Balkenschuhe an den Wänden befestigt.
Gleiches möchte ich auch machen. Ein befreundeter Tischler riet mir allerdings, die 7 Balken in der Dimension 60mm x 160mm bzw, 60mm x 180mm zu nehmen, da diese bedingt durch die Höhr nicht so sehr zu Schwingungen neigen würden. - Die Breite könnte schmaler sein, da sie eine leicht untergeordnete Rolle spielen würde.
Auf Balkenschuhe würde er auch lieber verzichten und dafür lieber rechts und links einen Balken 100mm x 100 mm anbringen, auf der dann die eigentlichen Balken aufliegen. Grund: Ein paar Balkenschuhe sitzen genau von der Höhe so, wie es sein soll. Einige andere nicht, dann sitzen die Befestigungsschrauben mal in den Mauerfugen, dann ist der eine oder andere Stein "morsch". Zum Schluß ist dann nichts mehr richtig grade - blöd bei einem Fußboden.
Klingt für mich sehr plausibel. Was meint ihr?
Achso: Die Grundfläche des Raumes beträgt ca. 3,60m Länge und ca. 1,80m Breite. Die Balken haben demnach eine Länge von ca. 1,80 m.
