Juergen2022
Hallo Zusammen,
ich möchte einen senkrechten Douglasie-Balken (90x90mm) mit einem waagerechten Douglasie-Balken (70x70) verbinden. (Am Ende habe ich ein "T")
Dies möchte ich falls möglich mit Schrauben realisieren. (Keine Winkelbleche)
Nach der Anfrage beim "Allwissenden-Internet" bin ich aber immer noch nicht so glücklich, da dort unterschiedliche (selbst für mich) zweifelhafte Lösungen dargestellt werden.
Aus meiner Sicht würde ich das jetzt so machen:
1. Eine Tellerkopfschraube (Teilgewinde, 120mm) vom waagerechten Balken senkrecht durch den 70x70 Balken in die Kopf-Seite des 90x90 Balkens schrauben.
2. Zwei Vollgewindeschrauben (120mm) vom senkrechten Balken im 45 Grad Winkel in den 70x70 Balken schrauben, die dann bis in den 90x90 Balken hinein reichen.
Schraubendurchmesser: 6mm
Alle Schrauben vorbohren mit 3mm...
Geht das so?
Stimmt die Schraubendicke?
Geht dies auch ohne Tellerkopfschraube? Wenn ja, müsste ich die beiden Balken ja temp. irgendwie mit Zwingen fest verbinden. Reicht das Gewicht des Balkens, oder gibt es da einen Trick?
Oder...Kann ich das ohne Schnitzarbeiten besser machen?
Juergen
Geht das so?
Juergen
