Mein Name ist Pauli und ich bin 25 Jahre alt, arbeite im Bereich Maschinenbau. Da ich im Herbst umziehe bzw. mit meiner Freundin zusammenziehe, möchte ich ein Bett mit dem Innenmaß von 200 cm x 180 cm selber bauen. Dazu habe ich mir nun Gedanken gemacht und einen Entwurf gezeichnet. Ich möchte aktuell die Planung etc. vervollständigen bzw. soweit ausarbeiten damit ich das Bett nach meinen Vorstellungen und mit meinen Mitteln Fertigen kann, d. h. es steht noch kein Baubeginn fest.
Es besteht im Wesentlichen aus Balken mit 12 cm x 8 cm und 6 cm x 8 cm, ein Untergestell und einer Rückenlehne. Da ich eher wenig mit Holz arbeite, bitte ich euch um Anmerkungen und um Verbesserungsvorschläge. Im Weiteren stelle ich euch meine Gedanke und Ausarbeitung weiter vor.
Untergestell für Bett:
Ich habe als Verbindung zwischen Untergestell und Bettoberteil Aluwinkel eingezeichnet, diese werden selbst hergestellt. Mit dem Oberteil würde ich diese mittels Holzschrauben ca. 5-6 x 50 - 70 verschrauben. Mit dem Untergestell will ich diese mittels Gewindeschraube und Einschraubmutter verbinden, um es an dieser Stelle leicht demontieren zu können. Genügt es wenn ich die Teile des Untergestelles mittels geeigneter Schrauben einfach verschraube bzw. diese mittels Winkeln verbinde, hierzu ist noch nichts eingezeichnet.
Auflage für Lattenrost:
Aktuell hat die Holzleiste für die Auflage des Lattenrostest Links und Rechts eine Größe von bxh 40 mm x 50 mm.
Ist dies zu groß oder zu klein?
Ist eine Dauerhafte befestigung nur durch Schrauben möglich?
Aus welchen Material sollen diese Leisten sein, hätte jetzt Buche verwendet.
Wie Befestige ich die Mittlere Auflage für den Lattenrost am besten am Bett, z. B. nur mit einen einfachen Alu/Stahl Winkel oder gibt es hier spezielle Beschläge die hier einfach einzubauen sind?
Rückenlehne:
Die Rückenlehne wird wird mittels eines Flacheisens an das Bett befestigt, die Verbindung zwischen Bett und Flacheisen werde ich wieder in der Variante Einschraubmutter und Gewindeschraube durchführen. Die Holzbretter der Rückenlehne werden untereinander verschraubt und verleimt, diese werden dann mittels Holzschrauben an das Flacheisen geschraubt, die Schraubverbindungen sind hier allerdings noch nicht eingezeichnet.
Bett Oberteil:
Die Balken werden mittels Einschraubmutter und Gewindeschraube miteinander verschraubt, damit das Bett eine Ausreichende Stabilität hat und kein Balken vom Bett runterfliegen kann, ich denke dass dies gut funktionieren müsste. Nun stellt sich mir die Frage ob ich das Balkenende, wie Dargestellt, etwas überstehen lassen sollte, habe dies bei Häusern mit dem Tiroler Schloss so gesehen, weiterhin ist dann die Frage wie groß dieser Überstand sein sollte.
Ein weiterer Punkt ist die Materialwahl, welche Holzart ist besonders zu empfehlen, welche sollte ich nicht verwenden, zum Thema Oberfläche des Bettes habe ich noch einen gesonderten Punkt.
Oberfläche der Balken
Gerne würde ich die Oberfläche der Balken bürsten um so die Holzstruktur schön sehen und auch fühlen zu können, hierzu muss ich aber noch ein bisschnen nachlesen wie dies Optimal ausgeführt wird. Hier Allgemein die Frage ist eine gebürstete Oberfläche an einem Bettgestell tauglich, auch in bezug auf Putzen. Ebenso muss ich mir zur weiteren Oberflächenbehandlung noch Gedanke machen und Anregungen einholen, bin aber auch hier für Vorschläge offen.
Und nun noch ein grober Ablaufplan der Herstellung:
Balken für Bett Oberteil
o Balken entweder Säge Rau oder bereits auf Maß gehobelt kaufen
o (Balken mittels EB HC260 auf Maß hobeln)
o Balken ggf. auf genaue Länge schneiden
o Tiroler Schloss anzeichnen und mit Japansäge ausschneiden
o Balken anfasen
o Oberfläche entsprechenden wie beschrieben behandeln
Balken für Untergestell
o Schrägen und Ausklinkungen anzeichnen und Ausschneiden
o Anschließend benötigte Bohrungen anzeichnen und bohren
o Nun den Balken schleifen und ggf. die Oberfläche noch mit Holzschutz behandeln
Rückenlehne
o Bretter entweder Säge Rau oder bereits auf Maß gehobelt kaufen
o Bretter ggf. auf genaue Länge schneiden
o Bretter anfasen
o Schrägen anzeichnen und schneiden
o Bretter zusammenleimen und verschrauben
o Flacheisen mit den Brettern der Rückenlehne verschrauben
Nun würde ich mich über Anregungen zu meinem Bettentwurf freuen.
Natürlich werde ich ein paar Angaben die für euch wichtig sind vergessen haben anzugeben, deshalb bitte ich einfach danach fragen und ich werde versuchen sie zu beantworten.
Pauli
Rückenlehne:
Bett Oberteil:
o Balken anfasen
Rückenlehne
o Bretter anfasen
Pauli
