Balkongeländer Oberfläche
peterk
14. August 2007
baue gerade ein Balkongeländer aus
Latten, Weißtanne 32 mm x 60 mm.
Genügt zum Lasurauftrag (durch Spritzen)
die gehobelte Oberfläche oder würdet Ihr
noch schleifen bzw. wässern und schleifen?
Gruß Peter
Lackierer
1. Dezember 2008
Österreich
Kommt auf deine Qualitätsansprüche an. Wässern am Balkon würde ich nur wenn entsprechende Holzzellenquetschungen durch das Hobeln vorhanden sind. Sonst könnte man das am Balkon sparen.
Eine geschliffene Fläche kann etwas mehr und gleichmäßiger Lasur aufnehmen.
Wird die Grundierung auch gespritzt?
peterk
14. August 2007
@Lackierer
womit grundieren ?
Habe ich bisher bei Lasur noch nie gemacht.
Gruß Peter
Lackierer
1. Dezember 2008
Österreich
Für Fichte/Tanne würde ich eine Nadelholzimprägnierung verwenden.
zB. Sikkens Cetol SV875 oder Cetol Aktiva.
Das hat den Vorteil, dass die nachfolgende Farblasur gleichmässiger (egalisierter) erscheint.
Optimal ist tauchgrundieren oder vac-imprägnieren.
Alternativ Aufspritzen: Wichtig ist dabei, dass gleich mit dem Pinsel verteilt und nachgestrichen wird, also in das saugende Holz eingearbeitet wird. Nur Aufspritzen alleine reicht nicht aus.
Unregistriert
naja, vac-imprägnieren ist ja wohl nicht das was ein Hobbyschreiner so ausühren kann, oder hat man so ne Anlage als Heimwerker?
Also, imprägnieren z.B. mit GORI 28 (Bläue, Schimmel, Fäulnissschutz) und dann entweder lösemittelhaltige Dünnschichtlasur wie z.B. GORI 66, oder alternativ GORI 44+ (auf Wasserbasis)
Dünnschichtlasur sollte grundsätzlich nicht gespritzt werden. (reizt die Atemwege).
Also streichen oder tauchen. mindestens 2 x
Je nach Bedarf kann das dann so bleiben und alle 2-3 Jahre nach lasiert werden.
(Dünnschichtlasuren blättern nicht ab, sondern wittern erodierend ab, d.h. die Schichtstärke nimmt langsam ab.)
Alternativ kann aber auch eine "Mittelschicht-Lasur" wie z.B. GORI 88 Compact-Lasur (oder GORI 90 DAUERSCHUTZLASUR ANTI – UV)
im System
1x GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND
2-3 x GORI 88 COMPACT-LASUR (oder GORI 90 DAUERSCHUTZLASUR ANTI – UV)
verwenden. Etwas teurer und mehr Aufwand beim Verarbeiten , aber auch eine wesentlich längere Haltbarkeit. (Blättert auch nicht ab!)
Uli Herzlich willkommen! :: LACKundFARBE24.de
Lackierer
1. Dezember 2008
Österreich
^^Hehe, natürlich nicht. Aber man kann das bei einem Fachbetrieb machen lassen. Auch bei einer Taucheinrichtung ist der Heimwerker meist überfordert.
Willkommen hier im Forum!
PS: Dann wirst du gegen Gori 605 nicht abgeneigt sein?
