Batucada
In der Walzwerkstechnologie kennt man eine Eigenschaft von Metallbändern, die mit dem Begriff "lange Seiten" bezeichnet werden. Nun hat man es im Kaltwalzwerk (KWW) bei Metallbändern grundsätzlich mit anderen Dimensionen zu tun, aber dennoch sind Bandsägeblätter genau genommen eben auch Metallbänder, die letztendlich als Spaltprodukte aus solchen im KWW produzierten Metallbändern hergestellt werden. Bei einem Band hat man allgemein die Vorstellung, dass beide Seite des Bandes gleich lang sein müssten. Das ist jedoch nur eine rein theoretische Vorstellung und in der Praxis bei Metallbändern nur annähernd zu erreichen.
Ich habe gestern auf meiner Bandsäge bei einem Sägeblatt (30x0,7 mm) eine sonderbare Beobachtung gemacht. Bei gespanntem Band ist die Rückseite "normal" stramm, während sich die Vorderseite "nahezu beliebig" verdrehen lässt, also gegenüber der Rückseite merklich weniger Spannung hat. Ich habe sofort die Bandagen überprüft, die ich als i.O. einstufen würde. Ich habe den Verdacht, dass sich die Vorderseite des Sägebandes gegenüber der Rückseite merklich verlängert hat. Das würde bedeuten, dass dieses Band reif für den Schrottkübel ist, obwohl es bei guter Bandführung immer noch einen scharfen Schnitt hat, aber es ist nicht ohne Probleme.
Das Problem taucht generell beim Anschnitt eines neuen Brettes auf. Wenn beim Anschneiden der Druck scheinbar zu hoch ist, dann weicht die Vorderseite etwas seitlich aus, vornehmlich nach rechts. Wenn man dabei am PA entlang sägt, kommt es unweigerlich zur Verklemmung des Bandes.
Kennt jemand solche Effekte?
Batucada
Batucada
