Bankhakenleiste anleimen
McFly
23. November 2004
Hallo Profis,
hier kommt mein Problem: Soeben ist meine neue "gebrauchte" Hobelbank angekommen. Es ist eine ULMIA, so um die dreißig Jahre alt und man sieht ihr das Alter auch an. Die Bankhakenleiste ist zur Hinterzange hin zu etwa 4/5 aus dem Leim gegangen. Ich habe also die Ganze Leiste runter genommen. Dabei ist im Bereich zur Vorderzange hin das Holz gesplittert, so dass ein kleiner Teil des Bankhakenleistenholzes noch an der Platte hängt. Es sieht nun so aus, dass ich die Leiste nicht ganz bündig an die Platte angesetzt bekomme. Die Leiste ist also ein bisschen verzogen (aber nicht viel, vielleicht 2 mm). Sie steht immer an irgendeiner Ecke ab und ich frage mich jetzt, wie ich das am besten in den Griff kriege.
Was für einen Kleber müßte ich nehmen? Es ist ja nicht überall sicher Kontakt vorhanden.
Hat jemand einen Vorschlag für mich?
Gruß McFly
PS: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
gut da du gleich das Bild mit angehängt hast.
Bei Leim würde ich beko fibcon nehmen der ist Faserverstärkt. Allerdings sollte es auch normaler Weisleim tun die Leimfläche ist schließlich aussreichend groß. ich würde drei Führungszulagen oben und unten auf die Fläche spannen und das abgerissens Stück dann dort hineinzwängen, mit Zwingen zusätzlich passend drücken und dann mit genügend Zwingen den Druck für die Verleimung aufbringen . evtl mal nen trockenversuch machen. Und vor allem nicht mehr alzulange warten denn dann könnte sich der abgerissene teil noch weiter "verformen". Sollte zum schluss noch immer was überstehen, per Handhobel die Fläche wieder angleichen. Hab allerdings auch schon mal die komplette Arbeitsplatte einer Hobelbank durch die Breitbandschleifmaschine gejagt vorher alle Fehlstellen die nun mal so im laufe der Zeit entstehen ausgebessert und die Oberfläche danach neu mit leinölfirnis eingelassen. Die Bank ist so gut wie neu.
McFly
23. November 2004
Vielen Dank für die prompte Auskunft,
ich werde also ein paar Bretter als Führung oben und unten gegenspannen und dann mit "Zwingenkraft" die Leiste vorleimen. Das sollte langen. Leider weiss ich nicht so genau, wo ich Fibcon Kleber herbekommen kann. Mein lokaler "Baumarkt" führt die Marke nicht und bis auf einen, der Fibkon 5 im E-bay verkauft hab ich es auch nicht im Internet bestellen könne.
Wäre es vielleicht auch möglich mit einem Polyuretankleber a la Ponal X-pert zu arbeiten, obwohl die Faserversteifung dabei nicht drin ist?
Gruß McFly
PS: Sollte ich doch noch einen Händler auftreiben: Fibcon 5 oder 15. Es scheint mir bei einer größeren Verleimung ganz Sinnvoll etwas mehr Zeit zu haben, oder?
dann würde ich normalen Weißleim nehmen, da wie gesagt deine Leimfläche ausreichend groß sein dürfte und fehlstellen die einen schäumenden PU leim erforderlich machen sollten dürften auch nicht vorhanden sein. Hatte es selbst schon bei kleinen mit weißleim geleimten Flächen das diese dann nicht an der Leimstelle sondern im Holz gebrochen sind. Druck dürfte eine solche Leimfuge wie an der Hobelbank eh nicht so viel abbekommen da der Druck durch die Bankhaken ja senkrecht zu der Leimfuge wirken dürfte. Und gegenüber dem PU Leim hat er den Vorteil das es nicht so ne Sauerei gibt.
