robbse
bin auf der Suche nach einem schlichten aber wertigen, großen Schreibtisch in den einschlägigen Möbelhäusern nicht weitergekommen und habe beschlossen diesen selbst zu bauen (bzw. aus Komponenten zusammenzuschrauben).
Maße / Material:
Arbeitsplatte Eiche 200cm x 90cm x 4cm (LxTxH)
Hochdruck-stabverleimt (40mm Stäbe), keilgezinkt, gefast, geölt, Kabeldurchlässe
Stahlkufen 10x90x72cm (LxTxH)
Problem / Statik:
Der Hersteller der Platte empfiehlt eine Unterstützung der Platte ab 120cm Spannweite. Ich möchte die Kufen aber optisch unbedingt direkt an die Plattenenden montieren, so dass die Spannweite 200cm-2x10cm = 180cm beträgt.
Die Platte wird mittig auf der einen Seite mit 10kg belastet (Monitor mit Arm) und auf der anderen Seite deutlich durch mich (entweder Unterarme beim tippen oder aber auch schon mal aufstützen).
Unter der Platte wird noch eine rechteckiger Kasten aus Eiche montiert
ca 100x40x8cm, Brettstärke 1cm+. Dieser nimmt die diversen Kabel, Netzteile und Steckdosen auf die von oben durch die Kabeldurchlässe nach unten geführt werden. Denke aber nicht, dass dieser überhaupt zur Stabilität beiträgt.
Lösung ?
Habe Ihr eine einfache, günstige, unsichtbare Lösung?
Was ich nicht möchte ist ein umlaufender Rahmen aus Holz oder Stahl.
Bringt es etwas in Längsrichtung 2 Stahlprofile 150x5x0.5cm mit der Platte fest zu verschrauben (diese würde allerdings nirgendwo aufliegen) ?
Oder lieber Leimholzleisten in Eiche hochkant 150x1.8x8cm ?
Nuten mit Spannsystem usw. wären sicher professioneller fallen aber aus Budgetgründen aus.
Danke Euch für Tipps!
Maße / Material:
Problem / Statik:
Lösung ?
