Benchcrafted Moxon Vise (Langloch)
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
ich baue gerade die Moxon Vise aus dem Holzwerken Heft mittels des Benchcrafted Hardware Kits nach.
Die Gewindestangendurchmesser bzw Löcher sind ja 19mm.
Auf der Vorderbacke soll man aber Langlöcher setzen, damit die Schrägstellung der Vorderbacke ermöglicht wird.
Wie breit sollte das Langloch werden? Ist 30mm zuviel?
In der Anleitung wird mit dem Schlangenbohrer bei händisch geführter Bohrmaschine das Loch seitlich "ausgeleiert". Vermutlich wäre es dann an der Vorderseite breiter als hinten.
Spricht was dagegen, mit dem 19mm Forstnerbohrer versetzt mit der Säulenbohrmaschine (90° auf die Platte) weitere ~"Halbkreise" zu bohren, oder muss es das Langloch hinten umbedingt schmäler sein als vorne?
Sollte das so sein, was ich vermute, könnte ich ja das Werkstück auf einer Seite höher als auf der anderen einspannen.
Hat zufällig schon jemand die 90° Variante ausprobiert?
Schöne Grüße,
Martin
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Hallo Martin,
das "Ausleiern" funktioniert bestens und hat keine erkennbaren Nachteile. Ich sehe keine Notwendigkeit diesen Arbeitsschritt unnötig kompliziert zu gestalten. Je länger ein echtes Langloch wäre, umso mehr kann die Spannbacke seitlich verrutschen. Das würde zwar nicht schaden, wäre aber auch unschön.
Da kann ich dir nicht folgen. Ich glaube du denkst momentan viel zu kompliziert.
Heiko
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich hatte die Befürchtung, dass ich es nicht so gleichmäßig auf beiden Seiten hinkriegen würde. Daher mein Herumgehadere.
Ja das leuchtet natürlich ein!
Das ist gut möglich.
Nur zur Klärung:
Ich hatte gemeint, indem ich einen Keil unter das Werkstück lege, könnte ich auch an meiner Tischbohrmaschine einen Winkel bohren, die ja sonst nur 90° Bohrungen machen kann (eine Bohrung mit der Keilspitze nach rechts untergelegt und eine Bohrung mit der Keilspitze nach links untergelegt ergäbe das gewünschte Langloch).
Wie dem auch sei, ich werd's einfach mal von Hand probieren.
Schöne Grüße,
Martin
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Ich hab sie schon gebaut (siehe meinen Werkstatt-Thread) und das Loch auch nur "ausgeleiert".
Das geht mit bischen Gefühl sehr gut solange der Bohrer scharf ist.
Kann keinen Nachteil feststellen!
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
Hallo Michael,
gut zu hörn!
Gerade die Bilder durchgesehen, ist gut geworden!
Generell packt mich der Neid bei der schönen Werkstatt! *gg*
Ich habe gerade eine provisorische Werkbank in der Küche unserer Wohnung stehen,
mal sehen wie lang' die "Chefin" das noch durchgehen lässt :emoji_wink:
Schöne Grüße,
Martin
