Die Holzart Deines Tisches ist Rüster, da bin ich mir sehr sicher.
Tja...
Nun zu den Rissen...
Hast Du eine Idee, wie die entstanden sein könnten?
Deine Tischplatte ist eine Rahmenkonstruktion mit flächenbündiger Füllung, die überfurniert wurde.
Das war früher gar nicht mal so unüblich und bei den damals üblichen Ofenheizungen auch kein Problem.
Diese tauchten erst mit der Zentralheizung auf.
Weil nämlich durch die damit einhergehenden extremen Luftfeuchteschwankungen das Holz sehr stark arbeitet und bei solchen Konstruktionen zu eben diesen Rissen führt.
In meinen Augen ein Totalschaden.
Wirklich schade.
Diese Risse können nämlich nicht einfach zB. ausgefräst und mit eingeleimten Holzleistchen ausgefüllt werden, weil dann, wenn das Holz (im Sommer) wieder quillt, mit ziemlicher Sicherheit der Rahmen auseinandergedrückt wird.
Ich würde in diesem Falle, weil Du keinen Ersatz der zerstörten Platte haben möchtest, empfehlen, Dir beim Glashandel eine 8mm-Glasplatte mit bearbeiteten Kanten in exakt der Größe des Tisches zu besorgen, und diese als Abdeckplatte auf die beschädigte Tischplatte zu legen.
Die Kosten dafür dürften so bei 80,-- € liegen.
Etwaige Unebenheiten kannst Du mit aufgeklebten Silikon-Puffern ausgleichen, die gleichzeitig ein Verrutschen des Glases verhindern.
