Felix Felide
- Registriert
- 10. März 2011
- Beiträge
- 5
Hallo Holzprofis,
ich ziehe um, und da mein neues Reich sehr klein sein wird möchte ich mir ein Bett bauen das ich unter einen Kasten aus zwei Ebenen schieben kann. Ist das Bett darunter verborgen so hat man eine kleine Tribüne auf der es sich Freunde gemütlich machen können.
Erklärung:
Meine Matraze hat die Maße 140 x 200 cm, über dieser sollen zwei "Kästen" gebaut werden. Kästen können es natürlich in dem Sinne nicht sein da sie ja nicht von allen Seiten geschlossen sind, sondern dort wo sie aneinanderstehen offen verbunden sind.
Der hintere Kasten soll folgende Maßen haben: 150 x 100 x 75 cm (Höhe),
der vordere Kasten: 150 x 110 x 40 cm (Höhe),
sodass sich insgesamt eine Länge von 210 cm ergibt. Das Dach des vorderen Kastens soll abnehmbar sein, sodass es genügt den Lattenrost mit Rollen darunter mit Matratze aus dem hinteren Kasten herauszuziehen um sich ins Bett zu legen.
Nun zu meinen Fragen, bei diesen Matratzenmaßen, welches Holz und welche Stärke sollte das Material für den Lattenrost haben damit es auch zwei Personen tragen kann und trotzdem noch halbwegs komfortabel ist?
Bei den Rollen dachte ich an Walzen mit Stopperfunktion damit das Bett dann auch halbwegs stillhällt, was meint ihr und was gibt es für Möglichkeiten?
Wie sollte das abnehmbare Dach des vorderen Kastens konstruiert sein damit es einerseits leicht abnehmbar bleibt, aber dennoch genug tragen kann, man sollte sich auch draufstellen können um auf die zweite Ebene zu gelangen, und das Problem ist ja dass es zwischen den Rändern vom Boden her nicht gestützt werden kann da ja dort die Matraze verborgen ist. Welches Material, welche Stärke, Bretterkonstruktion oder Platte?
Wie sollte das feste Dach des hinteren Kastens konstruiert sein, dort sollten zumindest zwei Leute "drauf rumliegen" können?
Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar, will das Holz direkt im Sägewerk kaufen um Geld zu sparen und dann gegebenfalls selbst nachbehandeln (Lackieren, etc?).
Wie ich mich kenne würde ich ohne Hilfe die Konstruktion so maßlos stabil bauen dass die Kosten viel zu hoch wären...
Vielen Dank für alle Vorschläge,
Felix
Erklärung:
Felix
