als mehr passiver Mitleser, der das Forum für Ideen oder Konstruktionstipps durchforstet, habe ich jetzt aber mal wieder eine Frage.
Mein bestehendes Bett soll ein neues Kopf- und Fußteil erhalten, und zwar unter Verwendung von Teilen des alten Bettes.
Das ist mein erstes Projekt dieser Größe, durch viel Gehirnschmalz und die Wiederverwendung von alten Bett-Teilen konnte ich die Kosten bisher aber gering halten. Das Bett hat ein Standardmaß von140x200cm.
Zur Veranschaulichung habe ich eine kleine Grafik erstellt, und schildere kurz die einzelnen Farben/Komponenten (Maße sind aber nicht 100%ig korrekt):
Grün: Neue Bettpfosten, 70x70mm
Blau: Leimholz, 18mm
Gelb: Multiplex 6mm
Magenta: Alte Bett-Teile (Kiefer, zwischen 24 und 27mm stark)
(Bitte nicht über den Materialmix wundern - wird am Ende lackiert)
Folgendes habe ich bereits erledigt bzw. steht fest:
Leimholz längs: genutet, so dass das Multiplex als Lose Feder dazwischen sitzt.
Leimholz quer: Feder gefräst, zum Einsetzen in das (magenta)Holz (oben/unten)
Das (magenta)Holz an Kopf- und Fußteil erhalten dann eine Längsnut, so dass Multiplex und die Leimholz-Federn eingesetzt werden können (oben und unten)
Ich werde handelsübliche Bettbeschläge nutzen, um das Bett zerlegbar zu halten.
Nun zu meiner Frage:
Die Pfosten und das (Magenta)Holz müssen an Kopf- und Fußteil miteinander verbunden werden.
Meine erste Idee war, auch hier mit 6mm Multiplex als Feder zu arbeiten. - Sprich Nut in beide Teile fräsen, Feder einsetzen und am Ende alles verleimen. Während ich gestern aber die anderen Holzteile gefräst habe kamen mir Bedenken... Ist das dann stabil genug? Wie stramm sollte das Ganze dann Sitzen? Wie tief sollte so eine Feder im Holz sitzen?
Mache diese Art der Verbindung zum ersten Mal und kann es nicht so gut einschätzen...
Eine Alternative wäre, beim (magenta)Holz einen Zapfen auszuarbeiten und in den Pfosten ein passendes Loch zu fräsen, und dann zu verleimen. Allerdings weiß ich gerade nicht, wie lang der Zapfen werden könnte. (Zollstock nicht zur Hand) -Vermutlich dürfte das aber bei max. 2cm liegen, dann ist das Material zu Ende. - Die Holzbretter verwende ich ja wieder...
Nochmal die Eckdaten zur gewünschten Holzverbindung an Kopf- und Fußteil:
Bettpfosten (70x70mm) <--> Holzbrett (24mm) <--> Bettpfosten
Diese Verbindung gibt es an Kopf- und Fußteil jeweils zwei Mal. (Oben und Unten)
Wie würdet Ihr die verbinden, damit Kopf- und Fußteil stabil sind?
Viele Grüße,
Matthias
Gelb: Multiplex 6mm
Viele Grüße,
Matthias
