Bezugsquelle für Leimholz Eiche 35 mm
Sherlock80
21. Oktober 2018
Ulm
ich plane als nächstes Projekt den Bau eines Betts aus Leimholz Eiche mit durchgehenden Lamellen. Ich würde hierfür gerne eine Materialstärke von 35 mm verwenden.
Bezugsquellen für Leimholz Eiche DL in 30 oder 40 mm habe ich einige gefunden - nicht aber für 35 mm. Weiß zufällig jemand von Euch, wo man dieses Material in 35 mm beziehen könnte?
Danke Euch!
Gruß,
Matthias
es sollte sich aber vor Ort eine Schreiner finden lassen der dir die 40 mm VOR dem Ablängen auf 35 mm runterhobelt. bzw. Alternativ auf 36 und dann noch den Rest schleift. Das sollte dann die optimale Lösung sein.
Michel1984
4. März 2020
Bayern
Dann ist aber die Frage, ob man sich nicht gleich vom Schreiner 35mm Leimholzplatten, mit den richtigen Abmessungen machen lässt!
Ist evtl sogar günstiger als 40mm Platten zu kaufen und die dann nachbearbeiten zu lassen...
was mir noch nicht so ganz klar ist, wozu? 30mm reicht doch eigentlich, oder?
nimm 40mm Eiche. Mein Bett ist auch aus 40mm Bohlen gebaut. Technisch reichen auch 30mm.
Oder gibt es einen besonderen Grund, diese unübliche Dicke zu verwenden?
Sherlock80
21. Oktober 2018
Ulm
vielen Dank für Eure Antworten!
Die 35 mm Brettdicke hatte ich bei einem Bett im Möbelhaus gesehen und das hatte mir gut gefallen.
30 mm Brettdicke ist für mich aus optischen Gründen die Untergrenze der Materialstärke für ein Doppelbett.
Ich werde nochmals in mich gehen und überlegen, in welcher Stärke ich das Bett ausführen werde...
Gruß,
Matthias
