Biegeholz
snowboarding
9. November 2004
Ellwangen
Hallo ihr alle!
Da wir in Bildende Kunst zurzeit das Thema Architektur haben, muss ich eine Schule entwerfen und später davon ein Modell bauen.
Kurze Erklärung:
Ich habe nun für mein Modell 4 mm Sperrholz benützt da dies dem Kostenfaktor entgegenkam und meiner Meinung nach aber auch gut zu verarbeiten ist besonders in einem Maßstab von 1:200.
Weiter habe ich immer den Grundriss der Stockwerke ausgesägt und kann somit Stockwerk für Stockwerk aufeinander legen.
Jedes Stockwerk hat jedoch auch Boden und Decke, da diese berücksichtigt werden müssen. Also 2 Platten pro Geschoß. Ein Geschoß ist nun ca 2 cm hoch. Um nun eine Wand anzubringen befestigte ich mit 5 mm Kanthölzern einen Anschlag an Boden und Decke, an welchen ich die Wand ankleben möchte.
And den Geraden Wänden ist das ja auch gar kein Problem, aber ich habe auch sehr viele Rundungen die alle den Radius 3 cm haben. Hierfür habe ich mir gedacht ich benutzt Biegeholz. Ich hab auch schon mal was von "Furnierholz" gehört?!?!
Und jetzt meine Frage:
Gibt es dieses Holz?
Ist es geeignet für Modellbau?
Und existiert dieses Holz in einer Stärke mit der ich einen Radius von 3 cm biegen kann?
Oder gibt es vielleicht ein besseres Holz hierfür?
Vielen Dank für eure Antworten!!!
mfg
snowboarding
schnupfsicher
26. September 2003
Mainz
warum nimmst du nicht einen anderen werkstoff? z.b. finnpappe o.ä. ... im architekturmodellbau wird sehr gerne daruf zurückgegriffen.
"verwildert" nicht die form und ist zudem sehr günstig.
gruß! s.
Glismann
18. Oktober 2004
Gibts auch als Massivholz
Patentbiegeholz
Ist ein Spezialholz, entsteht nach dem Dämpfen feuchter Kanthölzer im Querschnitt von 100 x 120 mm, in Buche, Eiche, Esche und Ahorn.
Diese Hölzer werden in der Länge um ca. 20% gestaucht, dann eingespannt und getrocknet.
Es läst sich dann normal bearbeiten, sägen, fräsen und z.b.
beizen und lackieren.
Gibt es in diversen Aufführungen z.B.
Wulf Kappes Winsbergring 5, 22525 Hamburg
Tel. 040 853 34 30
evt. von einem Tischler auf Maß hobeln lassen.
Gruß aus Hamburg
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Rundungen an Modellen
Hallo snowboarding,
Ich habe fruer alle moeglichen Modelle gebaut, vom Puppenhaus, Modelleisenbahngebaeuden bis zum Flugmodell. Dabei habe ich habe ich mir meine eigenen “Sandwichplatten” angefertigt. Ich benutzte 0.8mm Flugzeugsperrholz als Aussenlagen und als Kern Balsaholz entsprechender Dicke. Rundungen fertigte ich folgendermassen, indem ich das mit Leim versehene Flugzeugsperrholz und Balsaholz ueber einen Rundstab entsprechendem Durchmesser legte und mit Gummiringen, von einem alten Fahrradschlauch geschnitten, anpresste. Fuer groessere Stueckzahlen fertigte ich mir einen Kern aus Styropor(harten Typ) und klebte das Sperrholz/Balsaholz darueber, nach dem Trocknen des Leimes drueckte ich dann den Kern einfach heraus, so war es mir moeglich xx Hauser(HO Modelleisenbahn) vom gleichen Typ zu fertigen und durch entsprechende Bemalung(Schablonen) einen nicht Uniformen Eindruck zu erzielen. Gebaeude mit runden Kanten koennen auch sehr einfach ueber einen Styrofoamkern entsprechender Form geklebt werden, geht schneller zu machen als zu beschreiben.
Ich erzielte auf diese Weise relativ grosse Festigkeit bei geringem Gewicht. Das Flugzeugsperrholz ist auch sehr gut in der Oberflaechenbeschichtung(Farbe Lack) da ziemlich glatt.
Viel Erfolg.
mfg
Ottmar
