Biegeradius Sperrholz
luky
5. Januar 2016
Ich möchte eine säulenförmige Holzkonstruktion (1,5m Höhe) bauen und frage mich daher, welchen Biegeradius man 6mm Birke Multiplex zutrauen kann. Wäre 1m Durchmesser möglich oder bräuchte ich dazu dünneres oder anderes Holz?
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
müsste bei ø1Meter auch deutlich über 3 Meter lang sein ...
Ich habe 4 mm MPX auf ø30 - 40 cm gebogen, jedoch auch 3 Tage unter Wasser vorher gelagert.
Fehler im Holz, auch in den Zwischenlagen, führen zu "Knicken".
LG uwe
DerNonne
11. Oktober 2014
Ludwigsburg (LK)
Etwas offtopic:
Muss die Säule denn 100%ig rund sein?! Ansonsten würde ich schmale Leisten, ähnlich wie im Kanubau vorschlagen. Ich habe das bei einer Truhe mit gewölbtem Deckel gemacht.
Gruß,
Tobias
luky
5. Januar 2016
Die Säule sollte schon "perfekt" rund sein. Danke für den Hinweis auf das Biegesperrholz. Kannte ich noch nicht.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Es gibt MDF, auf einer Seite in regelmäßigen Abständen geschlitzt. Du machst Spanten, kreisrund, und leimst eine Lage Biege-MDF drumrum, Rillen außen. Dann noch eine Lage, Rillen innen, flächig verleimt. Das wird superstabil, auch wenn Du die Spanten wieder raus nimmst.
Wird aber nicht ganz billig, der Spaß.
Für einen Karnevalsumzug haben wir solche Säulen in meiner Jugend mal aus Pappe gemacht, auch über ein Holzgerüst getackert.
Kommst Du vom Rhein? :emoji_slight_smile:
Michael
gleiter
5. November 2008
Österreich
Hi!
50 cm Radius ist recht gemütlich. Dafür braucht es nicht mal Biegesperrholz, das geht genauso gut mit Pappelsperrplatte 4 mm. Zumindest zwei Lagen wirst Du sowieso miteinander verleimen müßen um die nötige Stabilität zu bekommen einerseits, andererseits um die Stöße zu überdecken.
Einen Biegekern wirst Du sowieso benötigen, das ist Dir wohl klar.
Viel spannender die Frage WIE Du verleimen willst, also den nötigen Pressdruck aufbauen während der Leim abbindet.
Im Ganzen gebaut wird das dann recht kompliziert.
Ev. zwei Halbschalen herstellen und miteinander verleimen wäre eine Option.
Interessantes Projekt allemal.
Gruß aus dem Wein/, André.
Yggdrasil
16. November 2012
Soest
Oder bei Niedermeier zwei Halbschalen bestellen. Gibts fertig an den Längskanten genutet. Federn rein und mit Spanngurten verleimt - fertig.
Gruß,
Sebastian
luky
5. Januar 2016
Die Halbschalen sehen auch toll aus. Kosten halt einiges, aber das könnte es Wert sein. Danke!
