Hallo, das rote Innenprofil ist aus Gips. Fehlende Teile nachzugießen ist ziemlicher Aufwand. Vielleicht kannst du die Fehlstellen mit Acrylfarbe (s.u.) etwas angleichen.
Was an Schwarz fehlt, kannst du bspw. mit Hartwachs auffüllen. Ich verwende an der Stelle BAO Hartwachs. Das Material kannst du online besorgen, brauchst allerdings einen Lötkolben 40 - 60 W um das Material zu erweichen. Das solltest du vorher an anderer Stelle üben, wie es geht, das Wachs reinzubekommen und dann beizuschnitzen. Kann anschließend geglattet bzw. angeglichen werden.
Wenn dir die Wachsgeschichte zu aufwändig ist, kannst du auch schwarze Künstleracrylfarbe nehmen, die braucht je nach Anspruch viele Schichten, die einzeln aushärten müssen.
Gruß Werner
