Hallo zusammen!
Für meine Kappsägestation, die ich gerade auf der Basis von ausgedienten Büroschränken aufbaue, habe ich als Arbeitsplatte eine Leimholzplatte aus Birke vorgesehen. Die Säge selbst steht auf einer ca. 90 cm breiten Platte, die Anschlussplatten links (ca. 220 cm) und rechts (ca. 90 cm) sind um ca. 96 mm erhöht. Von der ursprünglich 80 cm tiefen Platte werden 63 cm für die Arbeitsplatte verwendet, aus dem verbleibenden Streifen von knapp 17 cm (400 cm lang) werden die sichtbaren Seitenflächen der Erhöhungen rechts und links der Säge sowie Fronten für Schubladen unter den erhöhten Teilen der Arbeitsplatte (siehe Bilder).
Auf den erhöhten Platten links und rechts der Säge werde ich noch 45×45er Aluprofile als verlängerten Anschlag anschrauben.
Wir würdet Ihr die Arbeitsplatte oberflächenbehandeln, damit sie sich nicht schüsselt, etwas unempfindlicher wird und vielleicht die Holzstruktur etwas besser zur Geltung kommt?
Die Werkstatt ist übrigens im Erdgeschoss unseres Hauses in die Wohnung integriert; es sind zwei zusammenhängende Räume à ca. 20 m² mit Verbindungstür (die aber ausgehängt wird); einer von den beiden Räumen liegt direkt neben dem Wohnzimmer (abends zum Holzwerken einfach nach nebenann und nicht in den Keller! ). Ich will damit sagen, dass in der Werkstatt normales Wohnungsklima herrscht; es ist kein feuchter Kellerraum oder eine feuchte Garage oder Scheune. Vermutlich werde ich auf dieser Oberfläche auch nicht mit irgendwelchen Flüssigkeiten rumhantieren. Dass mal versehentlich eine Kaffeetasse oder ein Bierglas umgeschüttet wird, kann man vermutlich nie ganz ausschließen.
Ist es sinnvoll, alle Teile beidseitig zu behandeln, auch wenn, wie oben beschrieben, keine großen Feuchtigkeitsschwankungen im Raum zu erwarten sind? Aber was nimmt man am besten? Die Auswahl ist ja schier unendlich. Arbeitsplattenöl ist meist lebensmittelecht und vielleicht eher was für die Küchen- als für die Werkstatt-Arbeitsplatte?! Wäre Hartwachsöl gut geeignet? Wenn keine unendlich glatte Oberfläche benötigt wird (es ist ja kein Wohnzimmertisch), welche Abfolge aus ölen, schleifen, ölen wäre dann zu empfehlen?
Und wie ergiebig ist so ein Öl? Reichen 750 ml für eine Arbeitsplatte 400 × 80 (beidseitig)?
Hab leider mit Oberflächenbehandlung bis jetzt wenig Erfahrung. Das meiste habe ich schlichtweg unbehandelt gelassen. Aber wenn man schon mal viel Arbeit (und auch ein paar Euronen) in so eine Station steckt, kann und sollte man vielleicht diesen Mehraufwand auch noch spendieren …
Herzlichen Dank schon mal in die Runde und viele Grüße,
Jürgen
Jürgen
